| базы не запускаются http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=15&t=910 |
| Автор: | kylber [ 02 июн 2009, 05:18 ] |
| Заголовок сообщения: | базы не запускаются |
Все работало уходил свет базы отключились после не смог запустить. То ли DHCP сервер DAP Configurator не может ip адреса раздать или как? Пробовал отключал DHCP на главном сервере и запускал базы не запустились. |
| Автор: | edik [ 02 июн 2009, 09:53 ] |
Что касается DHCP сервера, то попробуйте в папке, где он установлен ( по умолчанию Program Files\DHCP) удалить все файлы кроме dhcpsrv.exe и dhcpsrv.ini, снова запустить DHCP и FTP , выключить базы и снова через некоторое время включить. После этого в папке DHCP появиться файл, в котором можно будет посмотреть, кому за это время сервер раздал IP адреса. Дальше смотрите FTP ( не снесли ли файл конфигурации и софт для баз). В момент включения базы было бы хорошо посмотреть на индикатор, происходит ли загрузка или нет (частое мигание). Может быть стоит в DAP конфигураторе поставить стирание внутренней памяти ( только запускаться, когда включены DHCP и FTP сервера), а когда все запуститься можно снова поставить - сохранять в памяти и перезапустить систему уже программно. |
| Автор: | kylber [ 02 июн 2009, 10:51 ] |
В папке DHCP стер все и запустил DHCP, DHCP записал такое: [06/02/2009 17:22:58] DHCP Server started [06/02/2009 17:22:58] Only performing auto-configuration for clients with Vendor Class: D(ECT)AP 49 [06/02/2009 17:22:58] Adapter 0 with IP address 192.168.150.11 found [06/02/2009 17:23:25] Adapter 0 has recognized an incoming request [06/02/2009 17:23:25] Lookup client data for physical address 00-13-20-83-18-2D [06/02/2009 17:23:25] Client 00-13-20-83-18-2D is not configured [06/02/2009 17:23:25] Vendor class mismatch (MSFT 5.0) [06/02/2009 17:23:25] Lookup client data for physical address 00-13-20-83-18-2D [06/02/2009 17:23:25] Client 00-13-20-83-18-2D is not configured [06/02/2009 17:23:25] Silently ignore request from not configured client [06/02/2009 17:23:25] Request ignored [06/02/2009 17:23:28] Adapter 0 has recognized an incoming request [06/02/2009 17:23:28] Lookup client data for physical address 00-13-20-83-18-2D [06/02/2009 17:23:28] Client 00-13-20-83-18-2D is not configured [06/02/2009 17:23:28] Vendor class mismatch (MSFT 5.0) [06/02/2009 17:23:28] Lookup client data for physical address 00-13-20-83-18-2D [06/02/2009 17:23:28] Client 00-13-20-83-18-2D is not configured [06/02/2009 17:23:28] Silently ignore request from not configured client [06/02/2009 17:23:28] Request ignored а где смотреть FTP? FTP это TFTP? Загрузки не происходит (частого мигания). В DAP конфигураторе где ставить стирание внутренней памяти? |
| Автор: | edik [ 02 июн 2009, 14:12 ] |
Так выглядет образец получения IP адреса. 17:16:53] Adapter 0 has recognized an incoming request 17:16:53] Lookup client data for physical address 00-18-27-00-5C-A2 17:16:53] Client 00-18-27-00-5C-A2 is configured with the IP address 192.168.0.146 17:16:53] Lookup client data for physical address 00-18-27-00-5C-A2 17:16:53] Client 00-18-27-00-5C-A2 is configured with the IP address 192.168.0.146 17:16:53] DHCP message = DHCPDISCOVER 17:16:53] Response: offer the configured IP address Путь размещения TFTP сервера можно посмотреть в DAP Configurator закладка Network Settings. Там же выставляется очиска памяти базы (галочка DAP boot option - Erase configuration ...). Но база у вас не получает даже IP адреса, так что далее не пойдет. Держали ли Вы базу без питания хотя бы несколько минут, прежде чем перзапустить? Указанный MAC адрес - это адрес базы ? |
| Автор: | kylber [ 03 июн 2009, 02:27 ] |
[ Держали ли Вы базу без питания хотя бы несколько минут, прежде чем перзапустить? Указанный MAC адрес - это адрес базы ? Без питания базы держал прежде чем перезапустить. Указанные МАС адреса не адреса баз, а адреса компов окаця. Хотя на DHCP DAP Configuratorа МАС адреса баз прописаны он почему то левые МАС адреса видит. |
| Автор: | edik [ 03 июн 2009, 13:12 ] |
Пока база не получит IP адрес , работать она не будет. Так что пробуйте, перезапускайте, сотрите MAC адрес базы из DHCP сервера и.т.д. |
| Автор: | kylber [ 04 июн 2009, 02:28 ] |
Все заработало. Окаця из-за трафик инспектора или из-за proxy этот комп не мог связываться с базами их удалил и все заработало. Спасибо за советы. А можете по АТС NEAX 2000 IPS с отбоем помочь? У мя мануал есть но я по английски не очень поэтому понимаю плохо. Щас АТС настроил только чтобы после автоответчика абонент набрал внутренний номер а не по не ответу идет в приемную. Так АТС отбивается. |
