| перестал запускаться DAP-Manager http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=15&t=873 |
| Автор: | VladimirLC [ 01 апр 2009, 08:46 ] |
| Заголовок сообщения: | перестал запускаться DAP-Manager |
почему-то перестал запускаться DAP-manager. в браузере выходит такая ошибка: ошибка сервера в приложении '/CDS/ раньше все запускалось, трубки были прописаны, все работало. P.S: в сети была изменена IP-адресация, соответсвующие изменения в DAP-конфигураторе произвел. |
| Автор: | edik [ 01 апр 2009, 10:49 ] |
Посмотрите главу 9 мануала (Opening DAP MANAGER WEB INTERFACE). Кроме того, проверьте не отключен ли IIS (Internet Information Services). После того, как запустите DAP Manager, необходимо чтобы базы увидели новый компьютер (измененный IP адрес). Если в базах была очищена FLash память (помечено Erase configuration from flash memory) до изменения IP адреса , то никаких проблем не возникнет (достаточно перезапустить базы). Если нет, то необходимо: удалить все файлы в папке DHCP кроме файла с расширением ехе, сохранить новый файл конфигурации с очищением памяти, запустить систему и в ручную перезапустить базы. После того, как все заработает можно снова поставить галочку сохранять во FLASH и снова перезапустить систему уже с компьютера. Может оказаться, что с первого раза не получиться. |
