| Как это работает http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=15&t=499 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Grigory [ 20 дек 2007, 04:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Как это работает |
Добрый день всем! Много слышал про данное чудо. Но хотелось бы узнать подробнее, как всё это работает. Т.е., Какое оборудование требуется, с какого релиза работает? Понимаю, что вопрос объёмный. Если не получится сжато, хоть ссылку толковую дайте, что-ли... Спасибо! |
| Автор: | edik [ 20 дек 2007, 12:09 ] |
Система IP DECT работает с релиза R6.2. Для функционирования необходимо плата PZ-M606, плата IP-PAD, IP-базы и компьютер, на котором установлены программы конфигурирования и обслуживания системы. Сервис DECT трубок соответствует сервису IP терминалов для NEC, поэтому необходима лицензия на IP терминалы, сопостовимая с количеством трубок. IP база питается как от внешнего источника, так и по PoE и поддерживает до 12 одновременных разговоров, в зависимости от использования соответствующей лицензии. Синхронизация между базами осуществляется по эфиру. Обмен между базами идет по сети через Multicast. Существует два варианта исполнения баз: с внутренней антенной и с подключением внешних антенн. В одной системе могут быть установлены до 256 IP баз и до 6300 абонентов, но надо учесть, что трубки приписываются к конкретной базе, а в одной базе можно зарегистрировать максимально 25 трубок. Производит этот продукт NEC Philips, и надпись на оборудовании (базах и фирменных трубках) - PHILIPS. |
| Автор: | Grigory [ 20 дек 2007, 12:38 ] |
Если я правильно понял, то IP-базы цепляются к локальной сети. И, видимо, требуется для каждой базы IP-адрес/шлюз. Интересует максимальное расстояние трубки от базы. Предполагаю, метров 100 (максимум). Цитата: ...программы конфигурирования и обслуживания системы...
Это специализированная программа? |
| Автор: | Кашкаров Александр [ 24 дек 2007, 13:12 ] |
Из личного опыта. Установили Базовую станцию для теста в серверной, с трубкой отходили достаточно далеко по офисам, связь была в норме. По крайней мере около 60 м. внутри здания, уровень БС был минимальным на данном расстоянии. Думается, что для открытой местности 100 м.- не предел. А вот внутри здания - тут необходимо обследование. |
| Автор: | edik [ 24 дек 2007, 13:56 ] |
Для конфигурации и программирования используются специализированные программы. Ip базы включаются в сеть и каждой необходим свой IP адрес. Что касается дальности, то используются стандартные DECT параметры(частота 1880-1900 MHz, мощность 10 mW, пиковая 250 mW). Уровень работоспособности трубки (уверенный прием) -72-78 дб., синхронизации -80 дб. (возле базы показывает -50 дб.). Модель трубки С944 имеет режим измерения. |
| Автор: | Nard [ 12 апр 2010, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Добрый день! Возник вопрос. edik писал(а): В одной системе могут быть установлены до 256 IP баз и до 6300 абонентов, но надо учесть, что трубки приписываются к конкретной базе, а в одной базе можно зарегистрировать максимально 25 трубок. Если абонентов, скажем, 26, то нужно будет по две базы везде ставить? |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 апр 2010, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как это работает |
Что значит "везде"? Просто всего в системе баз должно быть больше, чем число абонентов, деленное на 25. Для 26 абонентов - баз должно быть не меньше двух. А кто на какой базе зарегистрирован - не имеет значения. |
| Автор: | Nard [ 12 апр 2010, 15:36 ] |
Ясно. Спасибо. Главное, что NEAXMAN писал(а): кто на какой базе зарегистрирован - не имеет значения. Ещё один вопрос: если абонентов 25 (и меньше), то выделенный сервер не нужен? (в том смысле, что абонентов можно будет просто зарегистрировать на всех базах) |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 апр 2010, 15:46 ] |
На всех - не надо. Достаточно на любой одной. Выделенный сервер - это Вы о чем? Компьютер с соответствующим софтом нужен только на моменты назначений (переназначений). Коммутацией и передачей голоса в реальном времени занимается АТС. |
| Автор: | edu08 [ 11 авг 2010, 15:10 ] |
edik писал(а): Система IP DECT работает с релиза R6.2. Для функционирования необходимо плата PZ-M606, плата IP-PAD, IP-базы и компьютер, на котором установлены программы конфигурирования и обслуживания системы. А у меня только NEC AP200 и три DECT телефона. А еще АТС Sumsung c IP портом и SIP лицензиями. Т.е. запустить AP не получится ? Что это за платы ? Help ! |
| Автор: | edik [ 11 авг 2010, 15:39 ] |
Существует две системы IP DECT NEC-PHILIPS: 1. IP DECT для АТС NEAX 2000 IPS, 2400IPX и SV8300, где DECT трубки являются IP терминалами систем. 2. IP DECT SIP для SV8100 и станций других производителей, где DECT трубки являются SIP терминалами систем. Отличаются эти две системы софтом для баз AP200 (в первом случае с буквой a для 2000IPS и SV8300 и d для 2400, во втором случае - с буквой b) и различным программным обеспечением DAP Controller. |
| Автор: | edu08 [ 13 авг 2010, 11:01 ] |
Подключил AP200 к сети через PoE порт. Загорелась на боку лампочка. Получила IP адрес по DHCP. Пингуется. Всё бы ничего... только вот периодически падает и поднимается порт. И хотелось бы узнать как конфигуратор подключается к AP ? |
| Автор: | edik [ 13 авг 2010, 15:31 ] |
При конфигурировании системы с помощью DAP Configurator формирется файл dapcfg.txt, который выкладывается на TFTP сервер. Там же должен находиться софт для баз. Принцип обмена заключается в следующем: - при каждом запуске (пропадание питания или сети) база ищет DHCP сервер, получает IP адрес и адрес TFTP сервера, - с TFTP сервера загружаюся файл конфигурации и софт. - Если не находит, то загружает конфигурацию из Flash памяти, если она была сохранена ( Store configuration into flash memory в закладке Network Settings DAP boot option). Если меняете файл конфигурации, то flash память автоматом не перезапишется, пока ее не очистите (Erase configuration from flash memory). Поэтому если хотите, чтобы базы работали самостоятельно (без подключенного сервера), то при любом изменении конфигурации нужно два раза перезапускать систему (очищение и запись во Flash память). Можно через WEB интерфейс по IP адресу зайти на базу, но только для просмотра. |
| Автор: | edu08 [ 09 сен 2010, 16:40 ] |
Спасибо ! Всё получилось настроить. Подключили к астериксу. Всё работает. Трубки с124 DECT. Только вот почему то собеседника (DECT-DECT на одном DAP) через них еле слышно. Как повысить громкость разговора в трубке не нашел. Это особенность этих трубок или можно это поправить ? |
| Автор: | edu08 [ 15 сен 2010, 16:03 ] |
edu08 писал(а): Спасибо ! Всё получилось настроить. Подключили к астериксу. Всё работает. Трубки с124 DECT. Только вот почему то собеседника (DECT-DECT на одном DAP) через них еле слышно. Как повысить громкость разговора в трубке не нашел. Это особенность этих трубок или можно это поправить ? Подключил Simens GigasetSL1, слышно прекрасно - громко ! Получается Filips C124 - это г.? |
