Текущее время: 22 окт 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Nec DT300 символы zZz
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 12:15
Доброго времени суток, подскажите кто сталкивался, имеются удаленные телефоны серии NEC dt300, и у одного из абонентов через некоторое время на экране высвечиваются символы zZz и телефон не реагирует на входящую\исходящую связь. Управляются телефоны посредством АТС sv8100. В чем может быть проблема (со слов сотрудника, он хотел настроить подсветку (правый верхний угол),затем что то нажал и теперь телефон периодически уходит в такой режим (П.С.: подсветку настроил)).
 Заголовок сообщения: Re: Nec DT300 символы zZz
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:13
Фото экрана телефона можете приложить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:18
Как эта проблема лечится("не реагирует на вх/исх связь")? Самопроизвольно телефон начинает работать или делаете что-то(откл и вкл)?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:37
фото прилагаю.
Возникают символы, на кнопки телефон не реагирует, помогает только отключить от сети и подключить обратно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 13:45
Телефон цифровой же? Вместо него другой(рабочий) пробовали подключать? Или этот неисправный на другую линию переключить на время, чтобы выяснить в чем неисправность( сам телефон, порт на АТС или линия )
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 14:00
к сожалению не пробовали, так как конкретно таких цифровых телефонов там больше нет (нет возможности подмены)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 15:45
Это скринсейвер. Посмотрите в настройках пользователя - дисплей. Отключите его.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 18:12
спасибо, буду пробовать. А удаленно средствами АТС (через PCPro - этого не сделать ?)
Дополняю (29.0.2022) в телефоне у сотрудника все было на английском, и скринсейвер был обозван подсветкой. Ее отключение помогло.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 16:26
через браузер зайти на телефон по IP обычным USER-ом, а не ADMIN-ом и настроить(по умолчанию пользователь: USER, пароль: 0000)
