Текущее время: 22 окт 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Повис DECT
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 16:50
Повис DECT с сообщением :
Server Error in '/CDS' Application.
Object reference not set to an instance of an object.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]
CDS.Lock.Enter() +604
CDS.Data.Instance() +57
CDS.Global.Session_Start(Object sender, EventArgs e) +92
System.Web.SessionState.SessionStateModule.RaiseOnStart(EventArgs e) +9939064
System.Web.SessionState.SessionStateModule.CompleteAcquireState() +160
System.Web.SessionState.SessionStateModule.BeginAcquireState(Object source, EventArgs e, AsyncCallback cb, Object extraData) +1095
System.Web.AsyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +254
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +155
не запускается служба FWU соответственно не запускается DAP configurator
 Заголовок сообщения: Re: Повис DECT
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:12
Включен ли в сети мультикаст? Отключить в сети всю защиту например:firewall.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 11:11
Спасибо за совет, правда не знаю точно, именно он помог или откат обновлений Виндовс, так как происходило это одновременно.
Вторым вопросом встала работа Central Directory Access (CDA-3_10_0392-NEC), программу установил, в папку выложил файл, сделанный по образцу template.xls, а на трубках нет в справочнике ничего...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:56
А в DAP Controller указали IP компьютера и порт, на котором установлена CDA директория? Загружали ли новую конфигурацию в базы? Если зайти на базу через WEB интерфейс, то там присутствует информация о CDA?
Хочу заострить внимание, что CDA поддерживает только английский язык.
