| Зависание "спаренных" линий http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=15&t=2825 |
| Автор: | Nard [ 01 апр 2015, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Зависание "спаренных" линий |
Добрый день! Станция SV8300, DAP Manager INT 6.00.0100, базы AP200, AP300, AP400. Несколько раз сталкивался с "зависанием" аналоговых линий, "спаренных" с радиотрубками. Допустим, аналоговый номер 111, радиотрубка 222 (аналоговая линия считается главной). Настроено так: 9000>222,01:222 9000>222,15:F0B39 9000>222,16:111 93>222:111 1205>111:0 При "зависании" аналоговый номер находится в состоянии "занято", причём общается он, якобы, со своей радиотрубкой (значения cmF56 и cmF54 указаны примерно, по памяти): F56>111:XX 0069 FFFF FFFF FF FF FFFF- F54>0069:XX 222 Разорвать этот порочный круг никак не удаётся (пробовал перезагружать радиотрубку, коротить аналоговую линию на кроссе, ресетить соответствующую плату аналоговых линий, изменять настройки - "распаривать") - помогает только перезагрузка станции. Может есть какой-нибудь другой способ бороться с этим явлением? Как разорвать соединение не перезагружая станцию? |
| Автор: | edik [ 04 апр 2015, 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зависание "спаренных" линий |
На что хочу обратить внимание, для DECT трубок My Line должен находиться обязательно под 16 клавишей, а не под 1 как по умолчанию. Что можно посоветовать для разрыва соединения без рестарта станции: - выключить трубку, удалить регистрацию в 12-90, может сделать рестарт аналоговой платы. Снова включить трубку. - отписать трубку через DAP Manager и снова прописать. |
| Автор: | Nard [ 06 апр 2015, 11:10 ] |
Спасибо, Edik, попробую при случае. 01 и 16 клавиши тоже проверю. |
