Текущее время: 22 окт 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Зависание "спаренных" линий
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 16:32
Станция SV8300, DAP Manager INT 6.00.0100, базы AP200, AP300, AP400.
Несколько раз сталкивался с "зависанием" аналоговых линий, "спаренных" с радиотрубками.
Допустим, аналоговый номер 111, радиотрубка 222 (аналоговая линия считается главной).
Настроено так:
9000>222,01:222
9000>222,15:F0B39
9000>222,16:111
93>222:111
1205>111:0
При "зависании" аналоговый номер находится в состоянии "занято", причём общается он, якобы, со своей радиотрубкой (значения cmF56 и cmF54 указаны примерно, по памяти):
F56>111:XX 0069 FFFF FFFF FF FF FFFF-
F54>0069:XX 222
Разорвать этот порочный круг никак не удаётся (пробовал перезагружать радиотрубку, коротить аналоговую линию на кроссе, ресетить соответствующую плату аналоговых линий, изменять настройки - "распаривать") - помогает только перезагрузка станции.
Может есть какой-нибудь другой способ бороться с этим явлением? Как разорвать соединение не перезагружая станцию?
 Заголовок сообщения: Re: Зависание "спаренных" линий
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:46
На что хочу обратить внимание, для DECT трубок My Line должен находиться обязательно под 16 клавишей, а не под 1 как по умолчанию.
Что можно посоветовать для разрыва соединения без рестарта станции:
- выключить трубку, удалить регистрацию в 12-90, может сделать рестарт аналоговой платы. Снова включить трубку.
- отписать трубку через DAP Manager и снова прописать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 11:10
Спасибо, Edik, попробую при случае. 01 и 16 клавиши тоже проверю.
