Текущее время: 23 окт 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Backup/Restore (Export/Import)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 12:21
Здравствуйте, изучаю систему Dect доставшуюся мне по “наследству». Ver 6.20..
Прошу прощения, а как сделать Backup?
1. На экране Dap controller есть опция EXPORT (по документации IP DECT CE Manual for 2000IPS / SV8300 / SV9300…. “ Allows you to export a system configuration. The exported file is always a .zip file and contains all relevant system configuration files, including subscription data, DAP configuration, DHCP data etc. The generated file can be imported later or can be imported on another PC that you want to use as DAP Controller/Manager PC. Note that this file can be used as a backup of your entire system configuration. Note that you must select a System (configuration) first, using the “Modify System” button”
2. На экране Dap manager есть опция Backup (Export), ( по документации IP DECT Administrator Guide «You can make a safety copy of the system settings and the subscription database, to be used in case the Business Mobility IP DECT system breaks down or the database gets corrupt in the Business Mobility IP DECT system. You cannot Restore the backup/export file in this WEB interface”
Чем пользоваться? В чем отличие?
 Заголовок сообщения: Re: Backup/Restore (Export/Import)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:14
хм... у меня нет Dap controller, но есть IP-DECT Configurator(Dap Configurator), может вы его имели ввиду?
Проверил - EXPORT через Dap Configurator(IP-DECT Configurator) и через Dap manager(IPDECT Manager) дает одинаковый результат - архив с одинаковым содержимым.
Так что, думаю, можно сделать вывод, что не имеет значения, чем делать Backup(EXPORT).
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 13:48
Спасибо.
Ps да ошибся .. dap configurator.
При необход залить обратно через export в dap конфигуратор..?
В документации пишут, что если backup через dap configurator то
.. Note that this file can be used as a backup of your entire system configuration. Note that you must select a System (configuration) first, using the “Modify System” button...
???? Через system configuration используя кнопку Modify.... темный лес.
Вы как backup делали в dap configurator?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 09:09
не делал, поскольку не было необходимости.(хотя надо конечно попробовать как-нибудь)
В данный момент у меня система работает и видимо поэтому кнопка Modify... не активна, как и Import.
похоже что нужно при остановленной системе(сервисах) нажать Modify, выбрать файл с бэкапом, и затем нажать Import.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 17:22
Правильно делать сохранение из DAP Manager, а подгружать в DAP Configurator.
Многое зависит от версии. При ранних версиях при сохранение через DAP Configurator не сохранялась информация о регистрации трубок. На последних версиях требует остановки IIS.
При указанном варианте не будет проблем ни на старых, ни на новых версиях.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 19:35
Всем спасибо за помощь.
