| SL1000+AP400+ML440 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=15&t=2440 |
| Автор: | zavhoz [ 25 май 2014, 12:31 ] |
| Заголовок сообщения: | SL1000+AP400+ML440 |
Здравствуйте, имеется станция SL1000 6 баз AP400 15 трубок G266 и 1 трубка ML440 Всё работает идеально кроме ML440. Она регистрируется, но статус регистрации либо E:500 либо absent. При этом с нее есть доступ к central directory. Но нет синхронизации времени, а главное, не проходят звонки. Что уже сделал: 1) Обновил SL1000 до 4.00 2) Обновил AP package до 4920x616 3) В 15-02-13 и 15-02-34 поставил Extension / Trunk Mode для ML440 4) Включил 15-05-28 для дополнительной информации 5) В 20-06 назначил отдельный COS для ML440 и отключил hot dial pad в 20-08-20 6) В 20-08-11 включил call mode switching protection для COS ML440. В Dap Configurator: 7) В IP Dect Configuration в SIP Settings/configuration settings назначил 9 для iSIP TAC 8) Включил SDP payload и назначил ему 30ms 9) Включил max_intern_dnr_len и назначил ему 3 10) Перезагрузил станцию, DAP контроллер и AP400. 11) в DAP Configurator указал два прокси (Multiple) с одним и тем же IP адресом и портом 5080 (для ML440) в первую очередь и 5070 для всех остальных трубок. В закладке SIP Configuration поставил галочки на использовании портов 5080 и 5081. Проблема не исчезла, как был статус регистрации E:500 так и стоит. |
| Автор: | edik [ 02 июн 2014, 10:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SL1000+AP400+ML440 |
Так решилась ли проблема? B DAP Manager есть два поля, показывающее состояние регистрации (первой - в DECT системе, следующее в станции). В каком поле появляется ошибка? Для регистрации ML440 в станции в 10-46-01 необходимо поставит Plug and Play. Этот номер должен присутствовать в нумерационном плане. В SL1000 возможно подключение только 16 IP абонентов, поэтому в команде 15-05 необходимо посмотреть, сколько регистраций задействовано, и 90-53 удалить неиспользованную, если она присутствует. |
