Текущее время: 22 окт 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: SL1000+AP400+ML440
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 12:31
Здравствуйте, имеется станция SL1000 6 баз AP400 15 трубок G266 и 1 трубка ML440
Всё работает идеально кроме ML440.
Она регистрируется, но статус регистрации либо E:500 либо absent.
При этом с нее есть доступ к central directory. Но нет синхронизации времени, а главное, не проходят звонки.
Что уже сделал:
1) Обновил SL1000 до 4.00
2) Обновил AP package до 4920x616
3) В 15-02-13 и 15-02-34 поставил Extension / Trunk Mode для ML440
4) Включил 15-05-28 для дополнительной информации
5) В 20-06 назначил отдельный COS для ML440 и отключил hot dial pad в 20-08-20
6) В 20-08-11 включил call mode switching protection для COS ML440.
В Dap Configurator:
7) В IP Dect Configuration в SIP Settings/configuration settings назначил 9 для iSIP TAC
8) Включил SDP payload и назначил ему 30ms
9) Включил max_intern_dnr_len и назначил ему 3
10) Перезагрузил станцию, DAP контроллер и AP400.
11) в DAP Configurator указал два прокси (Multiple) с одним и тем же IP адресом и портом 5080 (для ML440) в первую очередь и 5070 для всех остальных трубок. В закладке SIP Configuration поставил галочки на использовании портов 5080 и 5081.
Проблема не исчезла, как был статус регистрации E:500 так и стоит.
 Заголовок сообщения: Re: SL1000+AP400+ML440
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 10:00
Так решилась ли проблема?
B DAP Manager есть два поля, показывающее состояние регистрации (первой - в DECT системе, следующее в станции). В каком поле появляется ошибка?
Для регистрации ML440 в станции в 10-46-01 необходимо поставит Plug and Play. Этот номер должен присутствовать в нумерационном плане.
В SL1000 возможно подключение только 16 IP абонентов, поэтому в команде 15-05 необходимо посмотреть, сколько регистраций задействовано, и 90-53 удалить неиспользованную, если она присутствует.
