Текущее время: 22 окт 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: Ошибка DHCP Extreme x440 и AP400
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 13:09
Здравствуйте, возникла проблема с получением DHCP опции 66 сервера настроенного на Extreme x440. AP400 получает IP и Gateway, но к сожалению не получает опции.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка DHCP Extreme x440 и AP400
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:23
66 опция DHCP - указания IP адреса FTP. Но с 66 опцией должна присутствовать и 67 - название файла. Кроме файла dapcfg.txt на TFTP должен быть выложен и софт для базы (файл с расширением dwl).
Если база не запускается с внешними DHCP и TFTP серверами, то можно попробовать задействовать встроенные в DAP Controller, или хотя бы только встроенный TFTP. Обязательно включить трассировку и посмотреть, если ли обращение базы к TFTP серверу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 10:49
на DHCP сервере добавлены опции 66 67 150, но базовая получает только IP адрес и адрес шлюза сети. к tftp серверу никаких запросов не поступают
проблема заключается что dap контроллер централизован а dhcp в районе установлен на железке
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 09:28
Если база получает IP адрес, но не запускается (нет обращения к TFTP серверу), то скорее всего проблему нужно искать на DHCP сервере. Корме того, Вы уверены, что базы получают IP адрес только от вашего DHCP сервера, то есть на короткое время этот IP адрес пингуется. А то может оказаться, что базе выдают IP адрес несколько DHCP устройств.
