| Настройка DECT трубки ML440 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=15&t=2332 |
| Автор: | antonnvk [ 02 дек 2013, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка DECT трубки ML440 |
Подскажите как настраивается список входящих, исходящих, пропущенных звонков? Т.е. звонки делаю, а список остается пустой. И как включить Central Directory? Используются базы AP400C и NEC SV8100. |
| Автор: | edik [ 02 дек 2013, 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка DECT трубки ML440 |
Трубки ML440 подключаются как родные системные телефоны, поэтому используется порт регистрации 5080 (а не 5070) и настройки системных аппаратов. По умолчанию у системных аппаратов регистрируются только городские вызовы 15-02-13 и.т.д. Регистрация пропущенных тоже системная настройка - 20-09-04 и 15-02-15. Что касается Central Directory, то существует несколько вариантов, которые описаны в соответствующем разделе мануала по установке IP DECT. |
| Автор: | antonnvk [ 03 дек 2013, 06:16 ] |
edik писал(а): Трубки ML440 подключаются как родные системные телефоны, поэтому используется порт регистрации 5080 (а не 5070) и настройки системных аппаратов. По умолчанию у системных аппаратов регистрируются только городские вызовы 15-02-13 и.т.д. Регистрация пропущенных тоже системная настройка - 20-09-04 и 15-02-15. Не помогло, городские вызовы тоже не регистрируются. При этом на DT700 с теми же настройками все нормально. Подключился по IP к базе, ML440 подключены по 5080, а для самой базы proxy я указывал 5070. Это правильно? |
| Автор: | edik [ 03 дек 2013, 14:51 ] |
Точно сказать, как ведет себя трубка ML440 при разных обстоятельствах, не могу, потому что я не занимался этим вопросом лично. Но с уверенностью могу заявить, что при использовании этих трубок в DAP Configurator необходимо указывать два прокси (Multiple) с одним и тем же IP адресом и портом 5080 (для ML440) в первую очередь и 5070 для всех остальных трубок. И в закладке SIP Configuration должны быть галочки на использовании портов 5080 и 5081. А вообще работают 4 программируемые клавиши на ML440 с отображением занятости? |
| Автор: | antonnvk [ 05 дек 2013, 06:21 ] |
edik писал(а): Точно сказать, как ведет себя трубка ML440 при разных обстоятельствах, не могу, потому что я не занимался этим вопросом лично. Но с уверенностью могу заявить, что при использовании этих трубок в DAP Configurator необходимо указывать два прокси (Multiple) с одним и тем же IP адресом и портом 5080 (для ML440) в первую очередь и 5070 для всех остальных трубок. И в закладке SIP Configuration должны быть галочки на использовании портов 5080 и 5081. А вообще работают 4 программируемые клавиши на ML440 с отображением занятости? Добавление в прокси порта 5080 не помогло. После этого перепрошил ML440 на версию 0182_b0001, была 0161 или 0162 не помню точно. Теперь ситуация следующая: 1 - 4 программируемые клавиши работали раньше и работают дальше, с этим все нормально. 2 - список вызовов заработал, но как то странно. Входящие и пропущенные вызовы регистрируются нормально, а исходящие нормально регистрируются внутренние, а внешние через раз. Т.е. например, звонил 5 раз на мобильный. Первый - зарегистрирован пустым без номера, второй как "8", третий - "89", четвертый - зарегистрировался нормально (т.е. полностью 8904ххххххх), пятый - снова "89". ??? В общем непонятно что на это влияет. 3 - адресная книга. Не работала и не работает??? Можно только самому добавить номер. Хотя на DT700 показывает весь список внутренних номеров плюс можно подключать System Telephone Book через 15-19. |
| Автор: | antonnvk [ 22 июл 2014, 07:57 ] |
Обновил прошивки на контроллерах до 4920b616. Пропала проблема с неправильной записью номеров исходящих звонков. Но основные проблемы остались. Их две. Во время разговора соединение периодически разрывается. Если позвонил на номер а там занято, то трубка отказывается звонить в течении 5-10 минут, т.е. нажимаем вызов и он сразу завершается. В это время индикатор уровня сигнала постоянно меняется, такое ощущение что трубка пытается подключиться то к одной базе то к другой. Есть идеи куда копать? |
| Автор: | antonnvk [ 05 авг 2014, 11:00 ] |
Обновил прошивку sv8100 до 9.5, не помогло. На данный момент есть следующие проблемы. - Если при исходящем звонке на той стороне занято (звоним хоть внутри сети, хоть наружу), то трубка в течении 5-10 минут трубка отказывается звонить. В это время уровень сигнала постоянно прыгает, при попытке набрать номер, выкидывает на основной экран. - В пропущенных вызовах не сохраняется номер звонящего, только имя. - Во время разговора происходит разрыв связи, при этом в трубке слышен щелчок. При этом на аппаратах DT700 все нормально. |
| Автор: | edik [ 05 авг 2014, 15:22 ] |
Для корректной работы и отображения информации трубок ML440 рекомендуется выполнить: - установить 20-02-23 - CAP Key Operation mode; - 15-02-13 & 15-02-34 to Extension / Trunk Mode for the ML440 extensions only; - 15-05-28 ->1 ( additional information); - В 15-07 1-ю функциональную клавишу запрограммировать как CAP Key , 2-ю как ICM key. - В 20-08-20 запретить hot key pad и разрешить в 20-08-11 switching protection для класса, к которому относятся трубки ML440. В IP DECT использовать софт 4920b616 и выше. - установить SDP payload 30 ms; - указать max_dnr_lenght (максимальную длину внутреннего номера); - указать isip_TAC ( код выхода на городские линии, например 9); - разрешить isip 5080 и 5081; - желательно выбрать unattended_transfer ->proxy_action. |
| Автор: | antonnvk [ 09 авг 2014, 09:24 ] |
Спасибо, рекомендации выполнил, но изменений нет, все по прежнему. |
