| Не слышно абонента при звонке на трубку IP-DECT из филиала. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=15&t=2199 |
| Автор: | Botash [ 20 ноя 2013, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Не слышно абонента при звонке на трубку IP-DECT из филиала. |
Добрый день! Прошу помощи в разрешение проблемы при звонке из филиала в центр на IP-DECT трубку после изменения конфигурации сети Было: - центральная АТС SV-8300 с IP-DECT, соединенная по PRI с центральным машрутизатором Cisco - районные АТС NEAX-2000 IPS соединенная по BRI с районными машрутизаторами Cisco На маршрутизаторах были настроены диалпиры, все нормально работало по H.323. Стало: - центральная АТС SV-8300 с IP-DECT, соединенная с центральным машрутизатором Juniper. - районные АТС SV-8300, работающие в режиме абонентского выноса и соединенные с районными машрутизаторами Juniper. Все настроено для работы по SIP. Звонки с проводных IP-телефонов из районов на проводные же IP-телефоны в центре проходят нормально, при звонке с районных проводных IP-телефонов на IP-DECT телефоны в центре звонок проходит, а голоса нет в обе стороны, то же самое при звонке с DECT телефона из центра в район. В центре звонки между проводными и DECT -телефонами проходят нормально. Может как-то с кодеками связано? |
| Автор: | edik [ 21 ноя 2013, 14:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не слышно абонента при звонке на трубку IP-DECT из филиа |
Если бы станции не договорились бы о кодеках, то был бы отбой. Скорее всего проблема заключается в следующем. Вызов проходит от DECTа через станции удаленному абоненту. Между станциями открыты необходимые порты. А вот голос (если используется IP CCIS) подключается напрямую (peer to peer). То есть голосовые пакеты идут с IP адреса базы на IP адрес удаленного абонента. И здесь надо смотреть как организована маршрутизации и разрешения на сети при таком соединении. |
| Автор: | Botash [ 27 ноя 2013, 18:46 ] |
Проблема была с кодеком. Выключили G.729 на базовых станциях и все заработало. |
