Текущее время: 22 окт 2026, 23:01
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:14
Прошу помощи в разрешение проблемы при звонке из филиала в центр на IP-DECT трубку после изменения конфигурации сети
Было:
- центральная АТС SV-8300 с IP-DECT, соединенная по PRI с центральным машрутизатором Cisco
- районные АТС NEAX-2000 IPS соединенная по BRI с районными машрутизаторами Cisco
На маршрутизаторах были настроены диалпиры, все нормально работало по H.323.
Стало:
- центральная АТС SV-8300 с IP-DECT, соединенная с центральным машрутизатором Juniper.
- районные АТС SV-8300, работающие в режиме абонентского выноса и соединенные с районными машрутизаторами Juniper.
Все настроено для работы по SIP. Звонки с проводных IP-телефонов из районов на проводные же IP-телефоны в центре проходят нормально, при звонке с районных проводных IP-телефонов на IP-DECT телефоны в центре звонок проходит, а голоса нет в обе стороны, то же самое при звонке с DECT телефона из центра в район. В центре звонки между проводными и DECT -телефонами проходят нормально. Может как-то с кодеками связано?
Последний раз редактировалось Botash 23 дек 2014, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 14:38
Если бы станции не договорились бы о кодеках, то был бы отбой. Скорее всего проблема заключается в следующем. Вызов проходит от DECTа через станции удаленному абоненту. Между станциями открыты необходимые порты. А вот голос (если используется IP CCIS) подключается напрямую (peer to peer). То есть голосовые пакеты идут с IP адреса базы на IP адрес удаленного абонента. И здесь надо смотреть как организована маршрутизации и разрешения на сети при таком соединении.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:46
Проблема была с кодеком. Выключили G.729 на базовых станциях и все заработало.
