| Неправильно высвечивается имя абонента на трубке http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=15&t=1769 |
| Автор: | Botash [ 18 апр 2012, 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Неправильно высвечивается имя абонента на трубке |
Добрый день. Помогите пож. советом. Неправильно высвечивается кириллическое имя абонента при входящем звонке на трубке G355 DECT. На стационарных IP телефонах по-русски нормально показывает, а на трубе бессмысленный набор символов из русских букв. |
| Автор: | edik [ 20 апр 2012, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неправильно высвечивается имя абонента на трубке |
К какой станции подключен IP DECT, какая версия софта у баз и трубки? И если не сложно показать, что отображается на дисплее на примере какого нибудь имени. |
| Автор: | Botash [ 14 май 2012, 10:59 ] |
Прошу прощения за задержку с ответом. Станция SV8300 трубки G355, SW 1.96 база AP300E, имя ПРИЕМНАЯ, отображается СТКЖОПБб |
| Автор: | edik [ 15 май 2012, 12:17 ] |
Как получили такой результат остается загадкой. Sv8300 (R6), Dap Configurator -5.20.091, AP300 (4910a524), G355 (v1.96). При звонке на трубку с абонента, у которого запрограммировано имя на русском языке, высвечивается только номер звонящего. Если запрограммировано у абонента имя на русском (775) и английском (771) языках, на на трубке высвечивается в одну строчку номер и имя на английском языке. При этом на DT300 и DT700 высвечивается на двух строках номер и имя на русском языке. |
| Автор: | Kovipe [ 01 авг 2019, 14:27 ] |
нашлась причина и примерное решение: viewtopic.php?f=24&t=3367&p=17886&sid=c5f47778394f7f23d40ddb502830413f#p17885 Цитата: вообщем для отображения на дисплеях DECT трубок NEC-PHILLIPS кириллицы в именах абонентов можно задать в 770 команде блоки: АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП - B0B1B2B3B4B5B6B7B8B9BABBBCBDBEBF РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ - C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9CACBCCCDCED0 Но тогда на обычных терминалах NEC будет тоже сдвиг. Цитата: "Таком образом, для моей задачи отображения имен на дисплеях трубок DECT NEC-PHILLIPS, нужно имена задавать в 770 команде - со сдвигом кодов, и в 775 команде, так как в документации." при использовании данного решения необходимо помнить, что: Цитата: При этом при чтении команды 770 в PcPro я вижу китайские иероглфы
