| Music on Hold http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=15&t=1714 |
| Автор: | Nard [ 01 фев 2012, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Music on Hold |
Добрый день! 2000IPS, 14 релиз процессора. ПО DAP контроллера 5.20.0091, ПО базовых станций 4910а524. Музыку получаю с MP: CM48 Y=0>00/01/02>1400 Насколько я понимаю, АТС воспринимает абонентов IP-Dect как DtermIP. В то же время заметил, что при постановке на "Hold" абонента IP-Dect, вместо обещанного в инструкции к команде 483 Минуэта (This data setting is effective only for the legacy terminal. For DtermIP, this data setting is not effective. DtermIP uses the tone source in IP Adapter (Minuet)), слышится тональный сигнал, очень похожий на отбой сотовых операторов, когда абонент недоступен. Сбивает с толку наших абонентов. Подскажите, пожалуйста, как изменить этот сигнал? |
| Автор: | edik [ 14 фев 2012, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Music on Hold |
При постановке на Hold абонента IP(DECT или IPDterm) в станции 2000IPS, сигнал удержания на IP абоненте определяется свойствами аппарата. В IPDterm по умолчанию зашита мелодия такая же как и на 2000IPS, но ее можно поменять, загрузив через TFTP. А в IP DECT мелодии нет, поэтому сигнал удержания определяется выбранными тонами. Если Вы выбрали в IP DECTe Country code - Russian Federation, то действительно будет на удержании своеобразный сигнал. Но если выберите Netherlands (по умолчанию), то будет просто КПВ, а если Poland, то прерывистый. Можно попробовать повыбирать, только это повлияет и на другие сигналы (Тон, busy, restr. и.т.д.), и каждый раз необходимо делать рестарт системы DECT. |
| Автор: | Nard [ 14 фев 2012, 13:45 ] |
Спасибо! Установлю Country code Netherlands тогда. КПВ - более адекватный сигнал в этой ситуации. |
