| Вопрос по PoE http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=15&t=1054 |
| Автор: | den12 [ 25 дек 2009, 06:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по PoE |
Вопрос любой ли адаптер PoE подойдет для питания DECT баз, не будет ли падения мощности? Внешний блок питания базы дает на выходе 40В переменки при 0.3 А, это 12 В/А. А какие адаптеры смогут выдать столько же? И смогут ли не будет ли падения мощности? |
| Автор: | edik [ 21 янв 2010, 14:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по PoE |
Если следовать документации, то для баз необходим PoE адаптер со следующими параметрами: According to specification - IEEE 802.3af, Min напряжение у базы - 36 В, Max напряжение у базы - 60 В, мощность потребления - < 10 Вт PoE Class - Class 0 Мах. длина кабеля от базы до свича - 100 м кабелем Cat 5 и выше. |
| Автор: | den12 [ 21 янв 2010, 17:33 ] |
Спасибо все понятно. |
