| Начали выходить из строя дисплеи на DT700 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=11&t=3564 |
| Автор: | vadimYRV [ 06 окт 2022, 14:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Начали выходить из строя дисплеи на DT700 |
На работе столкнулись с массовым выходом из строя дисплеев на IP телефонах NEC DT 700 Series, причем проблема в основном со встроенными дисплеем (с поворотными всё ок) Телефонам уже около 10 лет, в один момент на дисплее перестаёт работать индикация, сам телефон в рабочем состоянии. Проблема именно в экранах, проверяли. Кто сталкивался с подобной проблемой? как решали? |
| Автор: | Kovipe [ 07 окт 2022, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Начали выходить из строя дисплеи на DT700 |
иногда помогает перевставить шлейф дисплея или переставить дисплей на другой аппарат(поменять местами) Случается, что дисплей снова начинает работать после того как телефон долго полежит выключенным. Если смотреть "кто звонил" и т.п. не критично, то можно и так использовать - без дислпея |
| Автор: | vadimYRV [ 19 окт 2022, 08:49 ] |
Спасибо за совет. Переусадка шлейфа не помогает. Помогает замена дисплея с исправного телефона. Может кто разбирал и ремонтировал сам дисплей? |
| Автор: | vadimYRV [ 25 янв 2024, 10:35 ] |
Нашел способ восстановления дисплеев - их необходимо прогреть при высокой температуре (как платы) |
