| Не загружается IP телефон http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=11&t=3381 |
| Автор: | M07595374 [ 28 авг 2019, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Не загружается IP телефон |
Доброго дня всем! Проблема следующая: при отключении питания(220в) в здании и последующего включения один за другим перестали работать два ip-телефона DT700 серии. На дисплее постоянно пишет"starting", по web-интерфейсу к ним не подключиться, ну и собственно они не загружаются. Можно их как-то оживить или на свалку пора? |
| Автор: | Eduard [ 29 авг 2019, 12:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не загружается IP телефон |
А в меню позволяет зайти? Запитывались от свича, адаптер PoE или блока питания -24В? Пробовали переключить соответственно на другой порт свича, другой блок питания? |
| Автор: | M07595374 [ 02 сен 2019, 14:09 ] |
Походу телефоны в ремонт.После переподключения БП дисплей вообще не работает. БП исправный. |
| Автор: | Валерий [ 04 сен 2019, 20:56 ] |
Скорее не в ремонт, а либо под замену, если гарантийный, либо в помойку, если нет. Может коллеги меня поправят, если я ошибаюсь. |
| Автор: | M07595374 [ 05 сен 2019, 09:35 ] |
На телефоны гарантия закончилась. А есть ли сервисные центры (в Москве или Санкт-Петербурге) по ремонту данного оборудования? |
| Автор: | M07595374 [ 22 сен 2020, 10:08 ] |
Добрый день,уважаемые Гуру! Подниму тему. Еще один ip-телефон серии DT700(ITL-6DE-1P) перестал работать. На дисплее постоянно пишет "Starting" и все. Пробывал и другой БП, и через адаптер Ppoe-ничего не помогает. Соответственно доступа через WEB-интерфейс к нему нет. Может существует скрытая кнопка "Reset" или комбинация кнопок для оживления телефона? |
