Текущее время: 23 ноя 2026, 23:41
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 14:27
На работе столкнулись с массовым выходом из строя дисплеев на IP телефонах NEC DT 700 Series, причем проблема в основном со встроенными дисплеем (с поворотными всё ок)
Телефонам уже около 10 лет, в один момент на дисплее перестаёт работать индикация, сам телефон в рабочем состоянии.
Проблема именно в экранах, проверяли.
Кто сталкивался с подобной проблемой? как решали?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022, 11:31
иногда помогает перевставить шлейф дисплея или переставить дисплей на другой аппарат(поменять местами)
Случается, что дисплей снова начинает работать после того как телефон долго полежит выключенным.
Если смотреть "кто звонил" и т.п. не критично, то можно и так использовать - без дислпея :-) В случае необходимости, настройку можно осуществлять через web(IP адрес можно узнать с помощью команды FA02)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 08:49
Спасибо за совет.
Переусадка шлейфа не помогает. Помогает замена дисплея с исправного телефона.
Может кто разбирал и ремонтировал сам дисплей?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 10:35
Нашел способ восстановления дисплеев - их необходимо прогреть при высокой температуре (как платы)
