 Заголовок сообщения: Не загружается IP телефон
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:15
Доброго дня всем! Проблема следующая: при отключении питания(220в) в здании и последующего включения один за другим перестали работать два ip-телефона DT700 серии. На дисплее постоянно пишет"starting", по web-интерфейсу к ним не подключиться, ну и собственно они не загружаются. Можно их как-то оживить или на свалку пора?
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается IP телефон
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 12:46
А в меню позволяет зайти?
Запитывались от свича, адаптер PoE или блока питания -24В? Пробовали переключить соответственно на другой порт свича, другой блок питания?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 14:09
Походу телефоны в ремонт.После переподключения БП дисплей вообще не работает. БП исправный.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:56
Скорее не в ремонт, а либо под замену, если гарантийный, либо в помойку, если нет.
Может коллеги меня поправят, если я ошибаюсь.
:wink:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 09:35
На телефоны гарантия закончилась. А есть ли сервисные центры (в Москве или Санкт-Петербурге) по ремонту данного оборудования?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 10:08
Добрый день,уважаемые Гуру! Подниму тему. Еще один ip-телефон серии DT700(ITL-6DE-1P) перестал работать. На дисплее постоянно пишет "Starting" и все. Пробывал и другой БП, и через адаптер Ppoe-ничего не помогает. Соответственно доступа через WEB-интерфейс к нему нет. Может существует скрытая кнопка "Reset" или комбинация кнопок для оживления телефона?
