Текущее время: 01 май 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Гарнитура к DTZ-12D-3P (BK) TEL
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:24
Добрый день, коллеги!
Посоветуйте гарнитуру для конференции к системнику. Она вообще аналоговая?
 Заголовок сообщения: Re: Гарнитура к DTZ-12D-3P (BK) TEL
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 12:52
И как, нашли гарнитуру?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:07
Мы когда-то давно Plantronics секретарям подключали в разрыв между аппаратом и трубкой. Модель советовать не буду, т.к. с тех пор уже много поколений сменилось. Работало неплохо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 08:40
К сожалению, ничего подходящего не нашел.
Гарнитура между трубкой не очень удобна, т.к. надо снимать трубку, а мне поставили немного иную задачу.
Я пока остановился на аналоговых телефонах для конференции. т.е. специальный телефон со своим питанием, к которому подключается аналоговый порт.
Делал еще запрос в NEC, по поводу своей проблемы, они сказали что есть, но еще не ответили.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:47
Насколько я помню, на цифровом аппарате программируется функция F1090 и трубку снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 11:34
Из собственного опыта: гарнитура к Dterm - аналоговая. Подключается к специальному гнезду под разъем RJ9 (узкий "трубочный" разъем, в Российском обозначении - ТР4Р4С) расположенному в днище обычно рядом с гнездом подключения трубки. Не берусь утверждать, что подойдет ЛЮБАЯ, но несовместимых пока не встречал. Удобнее выбрать гарнитуру с "трубочным" разъемом, иначе придется колдовать с переходниками и патчить RJ9, подбирая раскладку проводов экспериментально. Приводить конкретные марки довольно бессмысленно, поскольку ассортимент гарнитур со временем меняется до неузнаваемости. В данный момент к моему DTR-32D-1R подключена гарнитура Plantronics M175 с двумя 3,5 мм аудиоджеками и самодельным переходником на RG9 (с маркой боюсь ошибиться, все же прошло с момента приобретения никак не меньше 5 лет, а на самом устройстве маркировку обнаружить не удалось...).
Опыта "прикручивания" гарнитуры конкретно к телефонам DTZ пока не имею, но если верить Univerge SV9300 System Hardware Manual --> Installing SV9300 Cordless Telephones --> Section 8 Optional Headsets --> 8.3 Headsets Used with Dterm ® Telephones : "A multiline terminal user can use a customer-provided headset in place of the handset..." - каких-то принципиальных отличий или неприятных сюрпризов не ожидаю. В подразделах 8.3.1...8.3.6 указанного раздела перечислены конкретные модели гарнитур, как я понимаю, в том числе - и сторонних производителей, но почему-то, предваренных тремя священными буквами NEC, а именно:
- NEC Dterm® Headset (MX250)
- NEC Dterm® Cordless Phone Headset (M175) (по картинке до боли похожая на упомянутую Plantronics M175)
- NEC Dterm® NEC Polaris SupraPlus™
- NEC Dterm® NEC POLARIS MIRAGE®
- NEC Dterm® NEC POLARIS TRISTAR®
- NEC Dterm® NEC Polaris Encore®
Весь фокус интеграции гарнитуры к Dterm (кроме танцев с физическим подключением) заключается в назначении на одну из функциональных клавиш специальной клавиши HEADSET: 9000>sta#,key#=F1090. Работая с гарнитурой, абонент использует ее точно так же, как клавишу SPEAKER при работе без снятия трубки.
Кроме того, в той же главе того же мануала в разделе Section 7 Bluetooth Adapters описан BHA-L UNIT adapter. Как следует из названия раздела, с этим устройством можно рассчитывать на подключение модных ныне BT-гарнитур.
Наконец, в Univerge SV9300 System Hardware Manual --> Installing SV9300 Cordless Telephones --> SECTION2 CT-12 HEADSET CORDLESS TELEPHONE описывается устройство, представляющее собой 2,4 ГГц беспроводную гарнитуру с базой, подключаемой к налоговому порту АТС или адаптеру аналогового порта Dterm.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 22:44
Большое спасибо за подсказку. Она полностью пролила свет на мой вопрос. Все, как оказалось, написано в мануале, к сожалению я не очень хорошо ориентируюсь в его разделах.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 23:16
Вот один из вариантов.
konftel-300wx-wob-2.jpg [ 229.83 КБ | Просмотров: 7368 ]
работает как аналоговый телефон и судя по описанию как гарнитура. Хотя я бы использовал как телефон для конференции, раз есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:46
Если цена не имеет значения, то Polycom будет лучше.
http://polycom-moscow.ru/audioconferencing.php
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:39
Да, спасибо, я их рассматривал, конечно Polycom лучше. Но цена, увы, имеет значение )
Найти:
