| Дефолтный логин и пароль для Web интерфейса DT710 ? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=11&t=2334 |
| Автор: | 777evgeny777 [ 03 дек 2013, 05:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Дефолтный логин и пароль для Web интерфейса DT710 ? |
Добрый день уважаемые,сильно не пинайте, только начал изучать всю эту кашу, подскажите где взять информацию о логине и пароле по умолчанию на терминал DT710 для доступа к нему из под WEB браузера.Инструкции от SV8300 имеются, но в них не нашел, так же не нашел в общих инструкциях на терминалы, может плохо смотрел. Надо мне войти в Terminal Web Configuration, а терминал не пускает, где посмотреть логин пароль на данную функцию ? Тот пароль что стоит для входа в конфигурацию с консоли самого терминала , не подходит. Или я чегото не допонял в этой функции ? Почитал литературу, нашел по этой теме такое выражение : Login to the Administrator page with your Administrator Terminal Configuration credentials. не понял что есть Administrator Terminal Configuration credentials и где их можно узнать? |
| Автор: | 777evgeny777 [ 09 дек 2013, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дефолтный логин и пароль для Web интерфейса DT710 ? |
Втупил я, ADMIN 6633222 пока искал то что знал, нашел много для себя нового, так что 6 дней втупливания, даром не прошли |
