| Настройка клавиш быстрого набора DTL-24D-1P http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=11&t=1979 |
| Автор: | Timohasenator [ 12 янв 2013, 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка клавиш быстрого набора DTL-24D-1P |
Хотелось бы узнать как настроить данные клавиши. В мануале DT310/DT330/DT710/DT730 руководство пользователя в пункте "Клавиши линий и программируемые функциональные клавиши" написаны действия, которые не к чему не приводят. Хотелось бы по шаговую инструкцию, как настроить клавиши быстрого набора. Заранее спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 янв 2013, 09:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка клавиш быстрого набора DTL-24D-1P |
Действия, описанные в Руководстве пользователя, могут привести к чему-либо (полезному) только при условии, что в отношении этих клавиш предварительно, например - при инсталляции АТС, административным программированием АТС были корректно выполнены назначения, требуемые Пользователю. Цитата: узнать как настроить данные клавиши можно из комплекта технической (НЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ !) документации. Такая документация обычно входит в комплект поставки АТС. Название и содержание этого комплекта зависит от того, о какой АТС идет речь.Если указанные назначения при программировании АТС произведены, то выполнение действий приведенных в Цитата: В мануале DT310/DT330/DT710/DT730 руководство пользователя в пункте "Клавиши линий и программируемые функциональные клавиши" над теми из клавиш, которые назначены под Speed Dialing (Ускоренный набор) либо под One Touch Key (Клавиши прямого вызова) - безусловно позволит пользователю достичь искомого результата.Цитата: Хотелось бы по шаговую инструкцию, как настроить клавиши быстрого набора. На мой взгляд, создать еще более детализированную инструкцию, по сравнению с официальной - невозможно даже теоретически, не говоря уже о степени достоверности такой самодельной инструкции.Думаю, что сам вопрос возник по той причине, что Вы пытаетесь настроить клавиши быстрого набора на тех клавишах, которые под эту функцию не запрограммированы. |
| Автор: | Anton_Lazarra [ 18 сен 2015, 04:12 ] |
Timohasenator писал(а): Хотелось бы узнать как настроить данные клавиши. В мануале DT310/DT330/DT710/DT730 руководство пользователя в пункте "Клавиши линий и программируемые функциональные клавиши" написаны действия, которые не к чему не приводят. Хотелось бы по шаговую инструкцию, как настроить клавиши быстрого набора. Заранее спасибо. Автор, доброго времени суток! Удалось решить проблему? Что делал? У меня такая же проблема, устанавливаю в 15-07 Function Keys на функциональные кнопки параметр 27-Common/Private Speed Dial и нифига... ((( |
