| Загрузка на Dterm музыки на удержание через ftp http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=11&t=1695 |
| Автор: | Dmi3y [ 21 дек 2011, 20:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Загрузка на Dterm музыки на удержание через ftp |
При загрузке wave-файл грузится, но не сохраняется. Пишет ошибка формата. Может кто-нибудь подскажет какие параметры должны быть у файлика? |
| Автор: | Dmi3y [ 22 дек 2011, 06:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загрузка на Dterm музыки на удержание через ftp |
Если кому интересно, то файл должен быть в формате, не более 30 секунд, 8 MHg, сжатый кодеком u-law. Для конвертации можно использовать стандартный виндовый инструмент звукозапись. |
| Автор: | Kovipe [ 24 авг 2016, 12:52 ] |
Получилось через ТФТП, но только для РингТонов. Почему-то хотя для Hold и загружается мелодия, но при удержании звучит стандартная - системная и после первого звонка с удержанием, загруженная мелодия сбрасывается в системную. Может кто-нибудь подскажет как всё же настроить не системную мелодию. По рингтонам накидал небольшую инструкцию: |
| Автор: | ANi [ 06 дек 2016, 17:22 ] |
Dmi3y писал(а): сжатый кодеком u-law. Подскажите пожалуйста, тут нет ошибки? Дело в том, что в DT700 Resource Manual формат указан Audio format – CCITT a-law |
| Автор: | Kovipe [ 07 дек 2016, 14:49 ] |
ANi писал(а): Подскажите пожалуйста, тут нет ошибки? ну попробуйте с таким форматом, если получится, можно будет расширить список возможных форматов |
