| Устройство для преобразования пульсового набора в тоновый http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=10&t=905 |
| Автор: | gromozeka [ 21 май 2009, 09:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Устройство для преобразования пульсового набора в тоновый |
Добрый день, кто нибудь встречал устройство для преобразования пульсового набора в тоновый? Т.е. задача: на входе этого устройства телефон с пульсовым набором, на выходе устройства линия в тоне (дальше подключенная к шлюзу с FXS). Проблема в том, что шлюз с FXS дальше работает с Cisco CME, и не может преобразовать пульс в тон, для дальнейшей передачи по IP сети... Телефоны поменять на тоновые не получается, оне защищенные по IP54. Может кто встречал подобные девайсы, или подскажет, что путнее? |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 май 2009, 10:01 ] |
Прямого ответа у меня, к сожалению, нет. Но можно порассуждать... Цитата: устройство для преобразования пульсового набора в тоновый - это imho любая мини АТС. Я понимаю, что искомое устройство должно стоить 30 копеек, в крайнем случае - 2 рубля, только вот оно при этом никак не может быть защищенным. Стало быть, оно должно располагаться не рядом с телефоном, а рядом со шлюзом, на длинном шлейфе. А коли так, то и АТС может оказаться не лишенной смысла.
С другой стороны, DTMF устройство имеет куда больше перспектив быть выполненным в защищенном варианте, нежели пульсовое. Поэтому и защищенные DTMF-телефоны, вероятнее всего, - существуют. Все эти домыслы имеют смысл, разумеется, если я правильно понял, что речь идет о защите от искр, помех и тому подобных сопутствующих эффектов... Приношу извинения, если не в тему. |
| Автор: | gromozeka [ 21 май 2009, 13:00 ] |
ну да, примерно так оно и есть, телефонов периодически поливают из шланга, их всего 4 шт., в принципе миниатс бы подошла, наверное... вот только будет ли она корректно работать, я так понимаю на внутренние порты мы цепляем телефоны с пульсом, а CO линии переводим в тоновый набор и цепляем на порты FXO шлюза |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 май 2009, 13:02 ] |
Именно! Только АТС из шланга - не надо! |
