СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 09:37
Добрый день,
кто нибудь встречал устройство для преобразования пульсового набора в тоновый?
Т.е. задача:
на входе этого устройства телефон с пульсовым набором, на выходе устройства линия в тоне (дальше подключенная к шлюзу с FXS). Проблема в том, что шлюз с FXS дальше работает с Cisco CME, и не может преобразовать пульс в тон, для дальнейшей передачи по IP сети...
Телефоны поменять на тоновые не получается, оне защищенные по IP54.
Может кто встречал подобные девайсы, или подскажет, что путнее?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 10:01
Прямого ответа у меня, к сожалению, нет. Но можно порассуждать...
- это imho любая мини АТС. Я понимаю, что искомое устройство должно стоить 30 копеек, в крайнем случае - 2 рубля, только вот оно при этом никак не может быть защищенным. Стало быть, оно должно располагаться не рядом с телефоном, а рядом со шлюзом, на длинном шлейфе. А коли так, то и АТС может оказаться не лишенной смысла.
С другой стороны, DTMF устройство имеет куда больше перспектив быть выполненным в защищенном варианте, нежели пульсовое. Поэтому и защищенные DTMF-телефоны, вероятнее всего, - существуют.
Все эти домыслы имеют смысл, разумеется, если я правильно понял, что речь идет о защите от искр, помех и тому подобных сопутствующих эффектов... Приношу извинения, если не в тему.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 13:00
ну да, примерно так оно и есть, телефонов периодически поливают из шланга, их всего 4 шт., в принципе миниатс бы подошла, наверное... вот только будет ли она корректно работать, я так понимаю на внутренние порты мы цепляем телефоны с пульсом, а CO линии переводим в тоновый набор и цепляем на порты FXO шлюза
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 13:02
Именно! Только АТС из шланга - не надо!
