| Марка разъема для подключения к процессору http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=10&t=3999 |
| Автор: | Ленинъ [ 20 авг 2024, 05:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Марка разъема для подключения к процессору |
На одной стороне COM порт DB9F(M) А как называется оригинальный разъем кабеля RS RVS-4S CA-A со стороны процессора? Мне таких разъемов надо штук 20-30..Есть мысль сделать удаленный доступ к NEAX через преобразование RS232-ETH-RS232. Ибо встроенные модемы выходят из строя((( |
| Автор: | Kovipe [ 18 сен 2024, 16:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Марка разъема для подключения к процессору |
если имеется ввиду кабель для 2000IPS то в теме Распайка кабеля для сбора статистики. указали ссылку на Installation manual стр.266-274 Там конечно(в мануале) не указано, как называтеся этот самый разьем, но зато есть распиновка(я проверил, правда для 25пинвого разъема с другой стороны), что может быть подспорьем в смысле наколхозить самопальное подключение с помощью например термоусадки на штырьки ну или "кембриков". |
| Автор: | Ленинъ [ 18 ноя 2024, 08:20 ] |
Kovipe писал(а): если имеется ввиду кабель для 2000IPS то в теме Распайка кабеля для сбора статистики. указали ссылку на Installation manual стр.266-274 Там конечно(в мануале) не указано, как называтеся этот самый разьем, но зато есть распиновка(я проверил, правда для 25пинвого разъема с другой стороны), что может быть подспорьем в смысле наколхозить самопальное подключение с помощью например термоусадки на штырьки ну или "кембриков". Распиновка то есть. Я думал, может кто знает конкретно название разъема. Производитель, скорее всего, Tyco, но у них такой объем.. Еще и только через VPN доступ к сайту. И не факт, что производство этого разъема не EoL. Колхозить можно из аналоговых плат ( они чаще всего выходят из строя). Выпаивая. Но это колхоз... |
