| Не получается настроить факс на МФУ Konica Minolta bizhub 20 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=10&t=2922 |
| Автор: | Jhanna [ 01 окт 2015, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Не получается настроить факс на МФУ Konica Minolta bizhub 20 |
Дорогие специалисты, добрый день! Будьте добры, поделитесь, пожалуйста, опытом! Требуется настроить работу факса на МФУ Konica Minolta bizhub 20. Konica Minolta bizhub 20 подключили к аналоговой двухпроводной линии с офисной АТС NEC SV8300, которая имеет выход на сеть общего пользования по потоку Е1. Попытались отправить факсимильное сообщение – соединение вроде устанавливается, но приходят совершенно чистые листы, входящие факсимильные сообщения не принимаются. Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы настроить работу факса. В разделе факс документации по МФУ Konica Minolta bizhub 20, там, где говорится об услугах телефонной линии, предлагается в настройках выбрать тип телефонной линии (ISDN, PBX или обычная), а также есть возможность определить, будет ли аппарат всегда выходить на внешнюю линию или нет, предлагается по документации изменить/оставить прежним префикс номера для выхода в город. Подскажите, пожалуйста, какие параметры нужно внести в настройках МФУ в моей ситуации, номер, к которому подключен МФУ имеет внешний пятизначный номер, помимо сокращенного внутреннего трехзначного. Выход на сеть общего пользования для всех абонентов АТС осуществляется по потоку Е1? С уважением, Жанна. |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 окт 2015, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не получается настроить факс на МФУ Konica Minolta bizhu |
В станции единственная команда, которая обычно выполняется для факсимильных аппаратов - это команда 1307 -> 0 Думается, что со стороны УАТС больше никак не повлиять. Если не поможет, надо крутить настройки самого МФУ. |
| Автор: | Jhanna [ 02 окт 2015, 17:50 ] |
Уважаемый коллега, спасибо огромное за помощь, как хорошо, что Вы есть! Действительно, эту команду я не сделала. Еще раз огромное спасибо, с уважением, Жанна. |
