| авто набор цифр http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=10&t=1792 |
| Автор: | golenyak [ 16 май 2012, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | авто набор цифр |
с1 июня все операторы в водят 10 значный набор ,и чтоб для клиентов небыло изменений нужно сделать выход в город через 9 ,добор 8495 делал 8А0009>1:00950 (где 0Х- номер роута) 8А5009>000:15 8А5009>151:1-нет добавления цифр 8А5009>152:1-нет добавления цифр 8А5009>153:None(или 00); 8A5009>100:9009 8A9009>0:8495(или 8С495-цифры для добавления, где С-фиксированная по времени пауза). Примерно так не работает где еще смотреть |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 май 2012, 10:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: авто набор цифр |
Смотреть-то надо именно там, где Вы и смотрите, то есть в LCR, в команде 8A. Только надо твердо знать, как именно организован текущий выход в город, точно ли через LCR (200>9=???), через какие именно номера паттернов и рутов (например, в приведенной Вами строке "8А0009>1:00950 (где 0Х- номер роута)": почему именно 009 после 8A0, и где здесь, собственно, Х ?). Иными словами, если текущий выход в город прописан через LCR, то надо подхватывать рабочую ветку LCR и дописывать в ней добавление 8495, 8С495 или 8D495 - примерно как у Вас указано. В противном случае - LCR нужно прописывать с нуля полностью, с тем же автоматическим добавлением цифр, очевидно - для всех начальных наборов КРОМЕ "8", и, вероятно, "0" и "112". |
| Автор: | golenyak [ 21 май 2012, 12:25 ] |
А0009>1:00550 А0009>2:01050 8А5009>000:15 8А5009>151:1- 8А5009>152:1- 8А5009>153:None 8A5009>100:None 8A5009>0:dana error 8A4005> 1 1000 8A4005> 2 1000 8A4005> 3 1000 8A4005> 4 1000 8A4005> 5 1000 8A4005> 6 1000 8A4005> 7 1000 8A4005> 8 1009 8A4005> 9 1000 8A4006> 0 1001 8A4006> 1 error 8A4006> 2 1001 8A4006> 3 1001 8A4006> 4 1001 8A4006> 5 1001 8A4006> 6 1001 8A4006> 7 1001 8A4006> 8 1001 8A4006> 9 1003 см 1204 8A1000> 01 0000 8A1000> 02 0020 8A1000> 03 0011 8A1000> 04 0030 8A0030> 1 04040 8A0030> 2 04000 8A0030> 3 04002 8A0030> 4 none см 1204 8A1001> 01 0001 8A1001> 02 0001 8A1001> 03 0001 8A1001> 04 0050 8A1001> 05 0061 8A0050> 1 05040 8A0050> 2 05000 8A0050> 3 05002 8A0050> 4 none 8А0020 1 02050 8А0020 2 none 8А0020 3 none 8А0020 4 none см8AA000 0 4005 см8AA000 1 4006 см8AA000 2 none см8AA000 3 4007 200 0 A129 200 1 804 200 5 A129 200 8 a127 200 9 a126 8A0031 1 03140 8A0031 2 03100 8A0031 3 03102 выход в город по 50 меж город по 40 |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 май 2012, 13:38 ] |
Цитата: нужно сделать выход в город через 9 ,добор 8495 Цитата: выход в город по 50 меж город по 40 Давайте определимся: чего Вы хотите достичь? Общий вектор должен быть примерно таков (для "9"): 200>9=A126 8AA000>0=4005 8A4005>2 (3,4,...,7,9 - все начала московских номеров, про "0" и "1" - по обстановке)=0YYY 8A0YYY>1=XXXRR 8A5XXX>100=9ZZZ 8A9ZZZ>0=8495 (или 8C495 или 8D495) Это ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ моменты. Полностью - в Programming Manual --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT. Важно: XXX; YYY; ZZZ; RR друг с другом по значению не обязаны быть как-то связаны. Но уж если пишете ветку, например, XXX во втором данном 8A0, то в 8A5XXX должны быть именно эти XXX. |
