 Заголовок сообщения: авто набор цифр
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 10:18
с1 июня все операторы в водят 10 значный набор ,и чтоб для клиентов небыло изменений нужно сделать
выход в город через 9 ,добор 8495
делал
8А0009>1:00950 (где 0Х- номер роута)
8А5009>000:15
8А5009>151:1-нет добавления цифр
8А5009>152:1-нет добавления цифр
8А5009>153:None(или 00);
8A5009>100:9009
8A9009>0:8495(или 8С495-цифры для добавления, где С-фиксированная по времени пауза). Примерно так
не работает
где еще смотреть
 Заголовок сообщения: Re: авто набор цифр
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 10:50
Смотреть-то надо именно там, где Вы и смотрите, то есть в LCR, в команде 8A. Только надо твердо знать, как именно организован текущий выход в город, точно ли через LCR (200>9=???), через какие именно номера паттернов и рутов (например, в приведенной Вами строке "8А0009>1:00950 (где 0Х- номер роута)": почему именно 009 после 8A0, и где здесь, собственно, Х ?).
Иными словами, если текущий выход в город прописан через LCR, то надо подхватывать рабочую ветку LCR и дописывать в ней добавление 8495, 8С495 или 8D495 - примерно как у Вас указано. В противном случае - LCR нужно прописывать с нуля полностью, с тем же автоматическим добавлением цифр, очевидно - для всех начальных наборов КРОМЕ "8", и, вероятно, "0" и "112".
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 12:25
А0009>1:00550
А0009>2:01050
8А5009>000:15
8А5009>151:1-
8А5009>152:1-
8А5009>153:None
8A5009>100:None
8A5009>0:dana error
8A4005> 1 1000
8A4005> 2 1000
8A4005> 3 1000
8A4005> 4 1000
8A4005> 5 1000
8A4005> 6 1000
8A4005> 7 1000
8A4005> 8 1009
8A4005> 9 1000
8A4006> 0 1001
8A4006> 1 error
8A4006> 2 1001
8A4006> 3 1001
8A4006> 4 1001
8A4006> 5 1001
8A4006> 6 1001
8A4006> 7 1001
8A4006> 8 1001
8A4006> 9 1003
см 1204
8A1000> 01 0000
8A1000> 02 0020
8A1000> 03 0011
8A1000> 04 0030
8A0030> 1 04040
8A0030> 2 04000
8A0030> 3 04002
8A0030> 4 none
см 1204
8A1001> 01 0001
8A1001> 02 0001
8A1001> 03 0001
8A1001> 04 0050
8A1001> 05 0061
8A0050> 1 05040
8A0050> 2 05000
8A0050> 3 05002
8A0050> 4 none
8А0020 1 02050
8А0020 2 none
8А0020 3 none
8А0020 4 none
см8AA000 0 4005
см8AA000 1 4006
см8AA000 2 none
см8AA000 3 4007
200 0 A129
200 1 804
200 5 A129
200 8 a127
200 9 a126
8A0031 1 03140
8A0031 2 03100
8A0031 3 03102
выход в город по 50
меж город по 40
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 13:38
нужно сделать выход в город через 9 ,добор 8495
выход в город по 50
меж город по 40
Давайте определимся: чего Вы хотите достичь?
Общий вектор должен быть примерно таков (для "9"):
200>9=A126
8AA000>0=4005
8A4005>2 (3,4,...,7,9 - все начала московских номеров, про "0" и "1" - по обстановке)=0YYY
8A0YYY>1=XXXRR
8A5XXX>100=9ZZZ
8A9ZZZ>0=8495 (или 8C495 или 8D495)
Это ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ моменты. Полностью - в Programming Manual --> LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT.
Важно: XXX; YYY; ZZZ; RR друг с другом по значению не обязаны быть как-то связаны. Но уж если пишете ветку, например, XXX во втором данном 8A0, то в 8A5XXX должны быть именно эти XXX.
