 Заголовок сообщения: Просмотр пропущенных звонков
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 01:06
Проблема заключается в отсутствии возможности просмотра пропущенных вызовов. Аппарат nec dtr-32d-1r. Связисты утверждают, что это невозможно... Не верю)))
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр пропущенных звонков
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 10:07
Правильно, не верьте.
Такой аппарат может работать ТОЛЬКО с УАТС производства NEC, любая из которых при соответствующем программировании такой сервис в той или иной форме может обеспечить. Другое дело - конкретика. Скажем, о прорущенном входящем внешнем вызове по CO-линии никакой информации действительно не будет - её просто не существует, не предусмотрено протоколом. С другой стороны, информация о пропущенных внутренних звонках вполне может предоставляться, и даже предлагать варианты действий. Реализация зависит от модели УАТС, к которой подключен телефон.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 22:43
Большое спасибо, пойду взбодрю связь)))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 16:22
Если буду при памяти, то завтра гляну. У меня ведётся протокол на 24 (так, кажется) пропущенных вызова. И, как правильно заметил NEAXMAN, с внутренними проще именно на системных аппаратах. На аналоговые (если ошибся - поправят) нужна плата с Caller ID.
