| Помогите студентке!!! http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=10&t=1499 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Аврелия [ 03 май 2011, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите студентке!!! |
Всем здравствуйте! мне надо написать методичку для студентов как работать в программе MATWorx. Вроде показалось не сложно, но теперь сижу и ничего не понимаю! Там всё на англ., а когда перевожу не могу грамотно связать предложение! Помогите пожалуйста! Может есть какая-нибудь документация на рус.!?? Мне надо описать панель задач в окне Matworx Taskbar и в меню Station надо подробно разобраться! Может кто расскажет что там для чего и какие параметры можно смотреть, менять и т.д. |
| Автор: | Grigory [ 03 май 2011, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите студентке!!! |
Аврелия, к сожалению, документации на русском к программе нет. Смысл перевода теряется. Что конкретно интересует? Попытаемся объяснить. На форуме очень много грамотных людей. |
| Автор: | Аврелия [ 04 май 2011, 07:31 ] |
Мне нужно описать все меню: System, Station, Number Plan, Trunk, Upgrade, Add-In, Application. И очень подробно рассмотреть Station, какие параметры там можно смотреть, менять и т.д. Ещё скажите пожалуйста как правильно эти все меню переводятся? что такое Add-In вообще не понимаю! |
| Автор: | Grigory [ 04 май 2011, 09:26 ] |
System - Setting system... позволяет конфигурировать станцию. Прописывать платы, кабинеты. Я не пользуюсь. Делаю всё вручную. Set clock -установка времени, даты. Numbering plan- нумерационный план - программируются коды доступа к различным функциям, а также количество цифр местных номеров и цифра, с которой начинается номер. Servise restriction - органичение/разрешение доступа абонентов к различным функциям станции Speed calling system - Системный скоростной набор (Speed Calling - System) - это память, выделяемая одному или нескольким тенантам. Доступ к набору номеров из ее ячеек памяти можно получить либо по коду доступа (с любого телефона), либо по кнопке Dterm (линейной или программной [SYS] - под экраном). Нельзя вывести отдельные ячейки этой памяти под кнопки Dterm. Писать-стирать-изменять номера и имена в ячейках этой памяти может только администратор станции (абоненты не могут). Len listup - просмотр портов станции (что на каком порту запрограммировано) Station assignment - программирование системных телефонов: выделение области памяти для телефона, назначение функций под кнопки, вписывание внутренних/гордских и т.п. телефонных номеров, выбор типа системного телефона, определение класса сервиса, и т.д. Speed Calling - Station Персональный скоростной набор - это своего рода персональная записная книжка абонента. Набор номера из такой памяти можно осуществить тремя способами: а) по коду доступа - с любого типа телефона; б) нажатием клавиши [Redial] и затем набором номера ячейки - с Dterm; в) нажатием на линейную кнопку, на которую прописана функция вида F11XX (CM9000>MyLine,KeyNo:F11XX , где XX=00..99 - номер ячейки памяти у данного абонента) - с Dterm. Day/night mode... управление режимом день/ночь. Указывается во сколько наступает для станции день/ночь Lan interface- показывает, какое сетевое оборудование (платы) подключено к станции и отображает адрес, маску и шлюз устройства IP-PAD - показывает, какие процессоры приложений установлены (платы потока, конференции, IPLA...). Wireless LAN - безпроводные сетевые устройства. Maintenance - обслуживание станции. Вывод того, что установлено в станции в графическом режиме, инициализация (reset) станции, сохранение/загрузка/проверка резервной копии системы Faul display, Fault storage - журнал ошибок, настройка журнала ошибок (на какие ошибки и как реагировать) Traffic measurement - всё, что касается трафика по городским линиям (по роутам, тенантам и т.д.) Copy/movie/swap - копирование/перемещение/менять местами настройки телефона. dterm key copy тоже самое, но для кнопок Dterm soft key assignment - назначение функций для кнопок, расположенных под дисплеем (4 шт. Две крайние Exit и Help не программируются) Call pickup group - группа перехвата звонка. Можно создать, изменить группу и т.д. UCD - группа последовательного поиска. Входящий звонок приходит на первого свободного абонента в группе Station hunting group - похожа на предыдущую, но не различает внутренние/внешние вызовы. Trunk - настройки, относящиеся к городским линиям Update - для обновления прошивок процессора и плат приложений. Секция Option - настройки пользователя, подключение add-in. Это такие штучки, которые облегчают программировать станцию. Можно и ручками набирать, а можно из таблицы. Как, например, в секции Station. Кстати, значки под строкой меню есть те самые add-in Вкратце где-то так... |
| Автор: | Аврелия [ 04 май 2011, 11:12 ] |
Спасибо огромное! теперь хоть есть от чего оттолкнуться! Буду разбираться! Если вдруг ещё вопросы возникнут снова обращусь!?? |
| Автор: | Grigory [ 04 май 2011, 11:21 ] |
Не за что! Форум для того и создан, чтобы помогать. |
| Автор: | Аврелия [ 17 май 2011, 15:16 ] |
Для того чтобы работать со станцией через Matworx, необходимо сначала через телефон ввести команды 40 (01,02,03,04,05,06,08,10) и 13 (07) подскажите зачем? назначение этих команд? |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 май 2011, 22:33 ] |
Что-то Григорий не откликается... Аврелия писал(а): Для того чтобы работать со станцией через Matworx, необходимо сначала через телефон ввести команды 40 (01,02,03,04,05,06,08,10) и 13 (07) подскажите зачем? назначение этих команд? Юля! Кто Вам такое сказал или где Вы это прочитали?! Для того, чтобы работать со станцией программой MATWorX через ком-порт посредством кабеля, вовсе не надо ничего предварительно программировать с системника - достаточно просто знать, что соединяться надо на скорости 9600 kbps. При условии, конечно, что процессор "из коробки", т.е. новый и до Вас в нем еще ничего не меняли... Чтобы программировать станцию удаленно через встроенный на центральном процессоре модем, действительно необходимо задать как минимум номер модема в команде 4010. Группа команд 40ХХ отвечает за назначение и настройки портов RS-232 на процессоре, как то: для чего будет использован ком-порт, его скорость, чётность, количество стоп-битов и т.д... Команда 1307 отвечает за полосу пропускания частот, используемую для соединения с конкретного внутреннего номера. Если это факсимильный аппарат или модем и Вы выставили для него 1307 > X-XXXXXXXX : 0, то он будет пытаться использовать 3,1 kHz audio. Одновременно с этим на порт накладывается ряд ограничений: запрещается вторжение в установленное соединение, отменяется посылка предупреждения о втором вызове, фиксируется интервал подачи на порт вызывного напряжения. |
| Автор: | Grigory [ 18 май 2011, 03:19 ] |
Да в отпуске я! Но душа не вынесла покоя... Есть обширная тема по модему (если интересует именно это) viewtopic.php?f=3&t=287&hilit=4010 Рекомендую прочесть "от и до". |
| Автор: | Аврелия [ 18 май 2011, 08:04 ] |
Всем спасибо! |
| Автор: | Аврелия [ 18 май 2011, 17:40 ] |
Это снова Я! Подскажите пожалуйста в меню Station есть Class 1, Class 2 для чего они? что там интересного можно узнать? Посоветуйте какое задание, связанное с меню Station можно придумать для студентов? такое чтоб они сами могли что-нибудь задать, изменить! Сама толком не разобралась в этой программе, а ещё придумать задание для студентов надо! вот и сижу теперь в луже! Помогите пожалуйста! |
| Автор: | Алекс99 [ 18 май 2011, 21:01 ] |
[quote]Class 1, Class 2 для чего они? [/quote] Все, что в команде 12 (Class 1) и 13 (Class 2) найдете, можете применять. Запретить выход в город (1201), запретить вход в программирование (что-то по классу в 1207), и разные другие пакости. |
| Автор: | Grigory [ 19 май 2011, 03:17 ] |
Например, в команде 1200 можно указать в каком режиме будет работать телефон: 1- DP, 2- DTMF, 3 - DP/DTMF 1204 - тенант абонента, 1346 - какой таймер использовать для телефона (при переадресации вызова). 1300 - включить/выключить DND |
| Автор: | KIV [ 19 май 2011, 08:41 ] |
1212 - прописываем последние цифры CLIP (например 4440) 1213 - назначаем номерам шаблон CLIP (первые цифры, например 812393) 1220 - разрешения посыла Caller ID для аналоговых номеров (для работы нужна доп карта) 1224 - типы кнопок у 32 клавишных системников 1202 - классы рестрикшенов по функциям (сами рестрикшены расписываются в 15 команде) Вариантов заданий много, уточните диапозон знаний студентов (по этим станциям) Просто вкладка Station очень сильно завязана на многие команды в станции. Тут не все так просто. Пусть пропишут системник, назначат кнопки, определят тип кнопок системника (24/8 или 16/16), сделают корректный CLIP (многие операторы без него не выпускают), побалуюся с именами и т.д. Поназначать группы UCD, PickUp, канальность. |
| Автор: | Аврелия [ 19 май 2011, 09:32 ] |
диапазон знаний студентов не широк! Расскажите поподробнее как создать группу допустим UCD или PickUp (какую проще!?) Вообще можно самое простое! Вот ещё вопрос: я правильно поняла, что все параметры меню Station задаются командами через окно MOC? в самом меню я могу только посмотреть!? |
