Текущее время: 23 окт 2026, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите студентке!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 09:51
я правильно поняла, что все параметры меню Station задаются командами через окно MOC? в самом меню я могу только посмотреть!?
Нет, не правильно. Все настройки станции доступны через MOC и Add-In. Add-In (Station, trunk и т.д.) - это просто удобные графичиские интерфейсы основных команд и функций станции. Через них тоже можно менять значения.
Теперь по группам.
UCD - группа равномерного распределения вызовов (команда 17)
170 закольцовываем номера
171 - назначаем пилота
172 - объединяем номера в группу UCD
174, 175, 176, 177 - настройки группы.
PickUp - простая группа перехвата вызова (команда 160). Абоненты которым надо перехватывать вызовы между собой закольцовываются. Потом в плане нумерации прописывается код перехвата.
Пример:
160>A200:A201 - закольцовываем номера *200 и *201
160>A201:A200
200>B:A020 - прописываем на решетку перехват
Hunting - группа поиска свободного абонента (канальность номера).
180 - закольцовываем номера
181 - назначаем пилота группы
При звонке на пилота, при его занятости звонок будет уходить дальше по цепочке.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 11:16
Снова я с вопросами! В командах 4005, 4006 DTR сигнал и RTS сигнал, что это за сигналы? расскажите пожалуйста как скопировать параметры одного телефонного номера на другой через меню Station? что такое Speed calling numbers?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 10:02
Это параметры сигналов обмена информации в последовательном порту.
Подробнее читайте спецификацию по RS232
Копирование стейшена:
Открываем вкладку. в поле Copy from st. вводим номер откуда копируем. Далее жмем lookup. В рамке copy to st. указываем номер лена, куда копируем и нажимаем enter. Далее идет проверка, занят ли этот лен, при занятости спрашивают переписать данные или нет. Потом жмем галочку желтую, наши номера появляются в табличке снизу.
Для копирования жмем кнопку Execute слева, в меню.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 09:25
У меня немного по другому. Station to copy - сюда номер с которого хочу копировать, Copy to LEN - а сюда номер порта на который надо копировать, Copy to Station оставлять пустым? а что за кнопки lookup и Execute?
Расскажите назначение команд 08, 11, 42, 77, 93
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 09:28
Ещё мне руководитель дала задание установить соединение с каким-нибудь абонентом на какой-нибудь скорости через Matworx! Я не очень понимаю что я должна сделать! Подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 11:27
Либо убейте препода, либо правильно формулируйте вопрос)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 12:47
Дополню: модем предназначен не для того, чтобы соединять абонентов. А для соединения станций между собой и удалённого администрирования. NK, не поможет. Другой придёт.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 14:09
Григорий, замечу, что в предыдущем вопросе не было озвучено слово модем, лишь соединение через матворкс с абонентом на какой-нибудь скорости. Убить препода можно не только физически, но и морально, чтобы задумался.
На основании своего преподавательского опыта могу предположить, что студентка не так поняла поставленную задачу.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 14:52
Возможно я не поняла что от меня хотят! Но задание было сформулировано в такой форме! Я вот и задумалась
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 15:25
NK писал(а):
Григорий, замечу, что в предыдущем вопросе не было озвучено слово модем...
Ну, здесь сработал метод дедукции... По второй репризе:
Из этой фразы и исходил. НО! Мы так и не поняли, что нужно получить в итоге.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 12:57
Пусть преподаватель собственноручно напишет на листочке задание, скан которого Вы нам здесь и предоставите.
Григорий, а дедукция про скорость COM-порта не подсказала?)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:10
Ну, было же сказано: на какой-нибудь! :lol:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 06:40
я уже поняла, что задала глупый вопрос! Сколько можно то издеваться!!!???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 11:26
Без обид. Мы же про то, что говорила преподаватель.
NK же попросил, чтобы она написала задание. Ждём.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 08:00
С этим заданием вопрос уже решился! Спасибо
