Текущее время: 23 окт 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Тарификация
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 12:09
Здравствуйте! Скажите пожалуйста,я так поняла из прочитанного на форуме,что если у меня не установлена плата АР00-В,то инфо о звонках любых я теряю,в случае перепадов напряжения или по иным причинам,буфера нет никакого в СР -14? Я в правильном направлении мыслю? Я заранее благодарю,хотя бы в устной форме,если кто-то откликнется.Проблема была в следующем.Стали сыпаться звонки,где был указан неправильно год,стали грешить на Нек, но я то вижу,что год правильно выставлен 2010,оказалось,что конвертор вредил. В связи с этим у меня и возник такой вопрос.Откуда взять, их каких источников,если вдруг случилась беда.
 Заголовок сообщения: Re: Тарификация
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 18:02
Судя по документации, у CP14 есть встроенный буфер.
• The maximum of call record
No EXPMEM card on MP provided: 256 call record
EXPMEM card on MP provided: 1024 call record
А при наличии AP00 размер буфера может составлять до 27000 записей.
При условии что "EXPMEM card on AP00 provided".
Так что если падение питающего напряжения кратковременное и у вас из-за него просто перестаёт работать компьютер, который регистрирует SMDR записи, а станция в это время работает от аккумуляторов, у вас есть шанс не потерять информацию о соединениях. Если платы EXPMEM card на процессоре нет, то это время не очень большое. Тут всё зависит от траффика, который генерируют ваши абоненты.
Но если сама станция перестаёт работать (например аккумуляторы разрядились), то, насколько я помню, буфер SMDR записей процессора обнулится. Хотя, лучше опытным путём это подтвердить или опровергнуть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 18:33
Валерий, большое вам спасибо за ответ,меня именно это и интересовало,если аккумуляторы разрядились или их нет вообще.В нашей жизни всякое бывает,поэтому хотелось уточнить,записи где-то остаются и в каком количестве.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 11:24
Не хотелось бы Вас расстраивать, но если
Стали сыпаться звонки,где был указан неправильно год...
то не смотря на наличие буфера, исходный текст этих записей в АТС Вы уже не найдете. В буфере лежат только записи, которые не были выведены через соответствующий порт.
