Текущее время: 21 дек 2024, 17:38
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 05:56
На одной стороне COM порт DB9F(M)
А как называется оригинальный разъем кабеля RS RVS-4S CA-A со стороны процессора?
Мне таких разъемов надо штук 20-30..Есть мысль сделать удаленный доступ к NEAX через преобразование RS232-ETH-RS232.
Ибо встроенные модемы выходят из строя(((
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 16:54
если имеется ввиду кабель для 2000IPS то в теме Распайка кабеля для сбора статистики. указали ссылку на Installation manual стр.266-274
Там конечно(в мануале) не указано, как называтеся этот самый разьем, но зато есть распиновка(я проверил, правда для 25пинвого разъема с другой стороны), что может быть подспорьем в смысле наколхозить самопальное подключение с помощью например термоусадки на штырьки ну или "кембриков".
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 08:20
Распиновка то есть. Я думал, может кто знает конкретно название разъема.
Производитель, скорее всего, Tyco, но у них такой объем.. Еще и только через VPN доступ к сайту.
И не факт, что производство этого разъема не EoL.
Колхозить можно из аналоговых плат ( они чаще всего выходят из строя). Выпаивая. Но это колхоз...
Найти:
