| Не работает PRI ISDN http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=921 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sOs [ 24 июн 2009, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает PRI ISDN |
Очень нужна помощь!!!! Не работает PRI ISDN в связке Neax 7400 (PN-DTB) и Huawei 2620. Проблема развивалась следующим образом. Со слов персонала, неожиданно перестала работать телефония, уходящая со станции через PN-30DTC+PN-SC01 на Huawei 2620. При этом на PN-30DTC и PN-SC01 стандартно моргал RUN, но на PN-SC01 не горел LC, т.е не было D-канала. После этого проверили настройки на маршрутизаторе и станции. Поставили плату PN-DTB и настроили по ISDN manual. Но LC на ней тоже не загорелась. ПОсле набора номера короткие гудки и надпись на системном аппарате Restricted. Если соединить приём и передачу со станции , то LC загорается. Также при завороте потока посредством переключателей на плате, LC также загорается и потом, после возврата в нормальное состояние, не гаснет. При попытке позвонить в это время, после набора номера тишина. После выключения/включения платы, LC снова не горит. Замена платы потока в маршрутизаторе на аналогичную не помогла. ЧТО ДЕЛАТЬ?!! I need HELP!!! |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 июн 2009, 09:21 ] |
Отсутствие индикации LC не говорит об аварии именно на стороне NEAX (скорее даже наоборот). Это говорит только о том, что в обмене между сторонами есть какая-то ошибка, приводящая к невозможности установления D-канала. Причина ошибки может быть как на одной, так и на другой стороне. Так что - как насчет Huawei 2620? Не исключено, что поможет просто рестарт потока с обеих сторон, возможно - общий рестарт всего оборудования, ну а дальше - Вы же сами попробовали два разных комплекта железа в NEAX, пора заняться противоположной стороной. |
| Автор: | sOs [ 25 июн 2009, 10:45 ] |
да дело в том, что я уже и не думаю, что станция виновата. хотя и с противоположной стороной тоже уже занимались. настройки на маршрутизаторе проверили , в частности на аналогичной связке маршрутизатор настроен также. кроме того, как писал выше , плату потока пробовали менять и на маршрутизаторе. самое непонятное это то, что на маршрутизаторе пишет, что Е1 в апе и ISDN соединение установлено. а что подразумевается под перезапуском потока? переписать всё заново? заранее извинияюсь, я просто не очень понял. |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 июн 2009, 10:59 ] |
Если "всё было, а потом пропало", то лучше ничего не перепрописывать - вряд ли в программе вместо нолика сама собой появится единичка (хотя и такое не исключено). Скорее всего исчезло что-нибудь механическое, или электрическое - пропало питание чего-нибудь, исчез контакт, отвалился провод и т.п. Можно проверить наличие лицензии на ISDN, но она сама собой опять-таки пропасть не должна. Цитата: а что подразумевается под перезапуском потока Рестарт карты потока. На стороне NEAX это выключить и включить тумблер Make Busy на карте 30DTC или DTA (смотря какой вариант используется). Общий рестарт NEAX - это, например, нажать кнопку RESET на центральном процессоре.
| Автор: | NEAXMAN [ 25 июн 2009, 11:15 ] |
Кстати: о какой PN-DTB может идти речь, если АТС - model 80 или 100 ?! Или проблема стартовала не в той теме? |
| Автор: | sOs [ 25 июн 2009, 11:37 ] |
с проводами дошёл до примитивизма. обрезал разъём RJ-45 стороны Huawei, оторвал от кросса пары с Nec и скрутил их вместе напрямую передача на приём , приём на передача. лицензию ISDN проверил - есть. рестарт делал , как на плате (очень приличное количество раз после различного рода действий), так и станцию и маршрутизатор перезагружал. В том то вся и суть , что вроде всё правильно и должно работать , НО не работает и ума не приложу почему. Может чего не знаю, т.к до мелочей в ISDN не разбераюсь. может чтото перемудрил, но для Nec'а всё делал по мануалу, а потом по нескольким очень похожим темам с вашего форума. собственно вот , что напрограммировано (очень благодарен за помощь): COMMAND=050 050>08:12- COMMAND=051 051>08:1 COMMAND=0701 0701>0800:NONE- 0701>0801:D161- ... 0701>0816:D176- ... 0701>0831:D191- DATA ERROR COMMAND=482 482>04:1- COMMAND=AA15 AA15>08:0- COMMAND=AA03 AA03>08 AA03>08:7- COMMAND= COMMAND=3000 3000>161:08- .. 3000>176:09- .. COMMAND=3002 3002>161 3002>161:18- .... 3002>176:31- COMMAND=3007 3007>161 3007>161:000- ... 3007>175:014- 3007>176:NONE- 3007>177:015- ... 3007>191:029- COMMAND=3500 3500>08:00- 3500>09:15- COMMAND=3502 3502>08:3- 3502>09:3- COMMAND=3504 3504>08:2- 3504>09:7- COMMAND=3505 3505>08:1- 3505>09:1- COMMAND=3509 3509>08:08- 3509>09:15- COMMAND=3511 3511>08:3- 3511>09:3- COMMAND=3515 3515>08:NONE- 3515>09:NONE- COMMAND=3516 3516>08:0- 3516>09:1- COMMAND=3519 3519>08:7- 3519>09:7- COMMAND=3528 3528>08:0- 3528>09:1- COMMAND=3539 3539>08:1- 3539>09:1- COMMAND=3589 3589>08:1- 3589>09:1- COMMAND=3590 3590>08:3- 3590>09:3- COMMAND=35130 35130>08:0 35130>09:1- COMMAND=35143 35143>08:1- 35143>09:1- COMMAND=35158 35158>08:1- COMMAND=08 08>403:1- COMMAND=410 410>50:05- COMMAND=360 360>0808:0- 360>0908:0- 360>0909:0- 360>0809:0- COMMAND=410 410>57:06- COMMAND=08 08>028:0- COMMAND=AA14 AA14>08:0 COMMAND=AA06 AA06>08:24- COMMAND=0608 0608>0:08- COMMAND=3593 3593>08:00- 3593>09:15- COMMAND=A900 A900>0:176- |
| Автор: | sOs [ 25 июн 2009, 11:46 ] |
модель 100 , процессорная карта PN-CP14, сначала тоже думал, что PN-DTB не пойдёт, т.к плата новая , а станция не новая. Но сказали , что всё должно работать. да и вроде как действительно работает, ведь при физическом замыкании приёма на передачу и при завороте переключателями всё горит как надо |
| Автор: | NEAXMAN [ 25 июн 2009, 11:59 ] |
Цитата: 3593>09:15- Я бы всё-же поставил 0, чтобы раз и навсегда отвязаться от релиза.
Нет ли каких-нибудь алармов на индикаторах PN-DTB? Все ли свичи на PN-DTB стоят верно. Особый интерес представляют: SW3-2 (ON); JP1, JP2, Jp3 (Для E1, 120 ом); SW2-5,6,7 (Для соответствующего расстояния, скорее всего - все в ON) Если ЦП - СР14, значит это NEAX 7400 model 100MX, так что всё-таки - не в тему Нет ли в АТС других работающих потоковых карт? |
| Автор: | sOs [ 25 июн 2009, 12:25 ] |
Да действительно ошибся с веткой!!! СОРРИ!!! спасибо , попробую изменить 3593 . если ничего не отрывать, не переключать , то лампочки алармов не горят. и даже более того , забыл упомянуть, что если попробовать позвонить, после того как сделали заворот и вернули обратно (в результате чего LC загорается и продолжает гореть), то как и положенно начинает моргать 60раз/мин BL. но сама LC при запуске не загорается. плата установлена в PIM0 AP11 SW 3-1 - OFF; SW 3-2 - ON SW 3- 5,6 пробовал ставить как OFF, так и в ON JP1, JP2, JP3 - RIGHT (для Е1 120 ом) SW2- 5,6,7 -ON. К сожалению в этой станции других работающих потоковых карт нет и никогда не было |
| Автор: | sOs [ 01 июл 2009, 12:16 ] |
не помогло! может есть ещё у кого-нибудь хоть какие-нибудь идеи? |
| Автор: | Валерий [ 02 июл 2009, 06:49 ] |
sOs писал(а): не помогло! Да. есть тут ещё одна идейка... может есть ещё у кого-нибудь хоть какие-нибудь идеи? Если после прочтения документации и проведения опытов над испытуемым ничего не получилось - зовите специалистов. Благо, что Вы из Питера. а телефоны коммерческой службы указаны на этом сайте. |
| Автор: | sOs [ 10 июл 2009, 13:04 ] |
да идейка хороша, но вот уж больше недельки ждём ответа а пока новый вопрос. выяснили , что хуавей не может быть нетворк стороной, но ведь и станция не может. что делать? как связать их используя PN-DTB? |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 июл 2009, 22:37 ] |
Цитата: неожиданно перестала работать телефония, уходящая со станции через PN-30DTC+PN-SC01 на Huawei 2620 Цитата: что хуавей не может быть нетворк стороной
Миль пардон, а как же до того оно работало? Huawei обязан быть network, ибо иначе ничего не выйдет... |
| Автор: | sOs [ 26 авг 2009, 12:31 ] |
Работало или нет?! Это для меня так и останется загадкой навсегда, потому как я лично не видел что бы раньше работало. Но! Учитывая всю историю могу предположить, что работало А история оказалась следующей(продолжение к вышеописанным событиям): После того как выяснил, что хуавэй нетворком быть не может, я начал очень сильно сомневаться в том , что копаю в нужном направлении. Зная, что в случае использования qsig станция может быть нетворк, я нашёл документацию к этой 7400 и просмотрел остатки настроек. К этому моменту выяснил ещё один замечательный нюанс. Оказывается существует возможность перепрошить два чипа на SC01 и превратить её из dss1 в qsig. Останки настроек конечно же окончательно меня убедили , что это и есть мой случай (хотя на sc01 никаких отметок об этом конечно не было). При этом нашёл возможность поставить эти две платы в другой neax 2000 вместо такой же пары (qsig), где всё работало и.... да они заработали как ни в чём не бывало. Но на 7400 они всё также отказывались работать:( После такой несправедливости появилась идея в этот mx100 поставить ср24 вместо ср14. И после настройки qsig на нём, как вы конечно догадались, всё заработало. Единственным удручающим моментом при этом оказалась необходимость полной перенастройки станции с новым процессором с нуля, т.к старая настройка с ср14 на новом проецессоре не заработала:( ВСЁ. -THE END- |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 авг 2009, 12:43 ] |
История прямо-таки детективная! Могу заметить, что вообще-то QSig работал в 100МХ вполне благополучно, хотя программировался несколько иначе и требовал другого состава лицензий, впрочем - меньшего по сравнению с последними релизами IPS. Реализация же QSig с использованием карты SC01 (полное название SPN SC01 QSig) в 100МХ и 2000IPS вообще не отличается. Что касается Цитата: Единственным удручающим моментом при этом оказалась необходимость полной перенастройки станции с новым процессором с нуля, т.к старая настройка с ср14 на новом проецессоре не заработала то именно в этой беде можно было бы легко помочь: Снимается дамп с СР14; заливается в СР24; из ПМа 0 убирается СР15 (если он там был); выполняется 00>90=0 в offLine.
