Текущее время: 04 май 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: MAT & XP
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 16:38
Вопрос такой: возможно-ли подружить MAT V1.00 и Windows XP.
Есть станция NEAX 7400 ICS M100. Программируется она старой доброй софтиной MAT V 1.00. Под чистым досом (V6.2), когда COM-порт компа напрямую связан кабелем с последовательным портом станции на скорости 9600, всё работает стабильно и надёжно. Такая опция как Save memory to HD, тоже работает как положено. А вот если MAT поставить на комп с Win XP, и запустить её из-под винды, то опция Save memory to HD категорически отказывается работать. Другие опции ( создание хантинг группы, пикап группы и др. начинают глючить и виснуть). Понятно, что в те годы, когда писалась эта софтина, никакой ХР не было, и вообще быть совместимой с виндой она не обязана по определению. Тем не менее, может у кого есть опыт, как заставить работать МАТ из под винды. Хотелось-бы удаленно, по корпоративной сети, заходить на комп с ХР подключенной к М100, запускать МАТ и рулить станцией. Сейчас такой вариант у меня реализован с MatWorx-ом на 2000IPS, очень удобно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 22:30
Мне, по крайней мере, подружить ХР и МАТ в полной степени так и не удалось...
То есть работает все, кроме (для меня) самого главного: чтения Configuration Report. Прочитывается 31 LEN и на 32-м все виснет напрочь... Поэтому держу в запасе старенький ноут с 98-м Windows специально для старых станций, коих у меня в сети тоже еще прилично. Вот под 98-м все работает вполне прилично. Но если надо скачать конфигурацию станции, просто перезагружаюсь и вхожу из-под DOS.
Найти:
