| Call Pick Up Group - перехват http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=715 |
| Автор: | prodigy_194 [ 08 сен 2008, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Call Pick Up Group - перехват |
Здравствуйте, господа форумчане. Позвольте открыть тему для обсуждения. Меня очень интересует вопрос, ответ на который в сети я не нашёл. А в документации по программиронию ещё надо проанализировать, какие команды актуальны для решения данного вопроса. А бывшего коллегу (учителя) по работе пока не хочется беспокоить по такому простому вопросу. Данные. Имеется АТС NEC 7400 ICS 100. Программирование на ней, наверное, всем известно, идентичное с немного изучаемой мной УПАТС NEC 2000 IPS. Мне необходимо узнать для группы внутренних номеров - Call Pick Up Group последовательность команд учавствующих при "перехвате" входящего вызова с одного внутреннего номера на другой. Какими командами существует возможность добавить внутренний номер в Call Pick Up Group. В какой команде задаётся комбинация перехвата Call Pick Up Group? Например, в моём случае: 74. Санкт-Петербург |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 сен 2008, 01:33 ] |
Одна из самых простых функций. Полностью аналогична по структуре команд как в NEAX7400 M100, так и в 2000IPS. Сильно рекомендую почитать документацию, прежде чем задавать такие вопросы. Call Pickup Group в Feature Programming Manual. Команды: СМ160 и СМ200 Удачи. |
| Автор: | prodigy_194 [ 10 сен 2008, 09:37 ] |
Получилось добавить Ext. в Call Pick Up Groups. В 160-ой команде необходимо конец цепочки "замкнуть" с началом. в 200-ой команде код перехвата можно использовать значение, состоящее от одной до трёх цифр, включая A(*), B(#). Всего должно быть до 4-ёх комбинаций кода перехвата. И самое ГЛАВНОЕ: Напротив понравившейся комбинации ставьте значение 020 Всё. |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 сен 2008, 09:42 ] |
prodigy_194 писал(а): В 160-ой команде необходимо конец цепочки "замкнуть" с началом. Это как раз и написано в документации... prodigy_194 писал(а): Всего должно быть до 4-ёх комбинаций кода перехвата.
Это откуда ж такой вывод? |
| Автор: | prodigy_194 [ 10 сен 2008, 10:48 ] |
Неправильно выполнил перевод. Спасибо, поправили. То есть комбинация может быть одно-, двух-, трёх- и четырёхразрядная. |
