 Заголовок сообщения: Call Pick Up Group - перехват
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 09:30
Здравствуйте, господа форумчане. Позвольте открыть тему для обсуждения. Меня очень интересует вопрос, ответ на который в сети я не нашёл. А в документации по программиронию ещё надо проанализировать, какие команды актуальны для решения данного вопроса. А бывшего коллегу (учителя) по работе пока не хочется беспокоить по такому простому вопросу.
Данные. Имеется АТС NEC 7400 ICS 100. Программирование на ней, наверное, всем известно, идентичное с немного изучаемой мной УПАТС NEC 2000 IPS.
Мне необходимо узнать для группы внутренних номеров - Call Pick Up Group последовательность команд учавствующих при "перехвате" входящего вызова с одного внутреннего номера на другой.
Какими командами существует возможность добавить внутренний номер в Call Pick Up Group.
В какой команде задаётся комбинация перехвата Call Pick Up Group? Например, в моём случае: 74.
Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: 09 сен 2008, 01:33
Одна из самых простых функций.
Полностью аналогична по структуре команд как в NEAX7400 M100, так и в 2000IPS.
Сильно рекомендую почитать документацию, прежде чем задавать такие вопросы.
Call Pickup Group в Feature Programming Manual.
Команды: СМ160 и СМ200
Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 09:37
Получилось добавить Ext. в Call Pick Up Groups.
В 160-ой команде необходимо конец цепочки "замкнуть" с началом.
в 200-ой команде код перехвата можно использовать значение, состоящее от одной до трёх цифр, включая A(*), B(#).
Всего должно быть до 4-ёх комбинаций кода перехвата.
И самое ГЛАВНОЕ: Напротив понравившейся комбинации ставьте значение 020
Всё.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 09:42
Это как раз и написано в документации... :wink:
Это откуда ж такой вывод?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 10:48
Неправильно выполнил перевод. Спасибо, поправили. То есть комбинация может быть одно-, двух-, трёх- и четырёхразрядная.
