| Вопрос по совсем старым NECам: 2400 SDS SP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=505 |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 дек 2007, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по совсем старым NECам: 2400 SDS SP |
Вот попался мне такой зверь... Висит себе, работает... Все бы хорошо: и программированию поддается и команды по сути те же, что и в 80-ках и 100-ках, только есть у него в комплекте несколько гибридных ТА. Некоторые из них физически не подключены. И вот понадобилось клиенту раз аппараты есть - их подключить. Документации нет, с "гибридниками", к сожалению, не сталкивался - отсюда два вопроса аксакалам NECовских станций: 1. Как физически подключается гибридный ТА к кроссу станции? 2. Как программируется? Также как и цифровик или есть нюансы? Заранее спасибо и с наступающим Новым Годом! |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 дек 2007, 16:51 ] |
В очень (очень-очень) старом МАТе, в Add-INе про Dterm-ы, помнится, были варианты раскладки клавиш для - если не ошибаюсь - 40 серии (а может она 45я, или даже 60я - ?). Это они и есть, гибридные, четырехпроводные. Требуют, естественно, своей особой карты интерфейса. К такой же карте, помню, подключался какой-то из вариантов смарт-консоли. С докой на это всё, разумеется, плохо, точнее - совсем никак. Я бы для начала посмотрел, есть ли вообще в АТС карты для этих аппаратов. Если нет - то всё упрощается Если все же есть, то по аналогии с упомянутой ATTCON можно попробовать подключить аппарат к розетке так, чтобы красный-зеленый шел бы к первой паре порта, а желтый-черный - ко второй. Возможно, важна полярность. При подключении того ATTCONа, у меня, помнится, с докой было - как сейчас, и подключался я перебором вариантов. Прибор - не сгорел, и в итоге - даже заработал, так что процесс относительно безопасный. Если будет достигнут успех, то его можно повторить для вторых четырех пар от данной карты, и, пожалуй, сделать вывод, что она - двухпортовая. Еще раз напомню, что ошибаться могу практически по каждому пункту. |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 дек 2007, 18:11 ] |
М-да... Карты-то похоже есть, т.к. часть аппаратов функционирует... Попробую "методом тыка"... У меня есть МАТ 1.00, но он вроде уже для 80-к и 100-к... Спасибо! |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 дек 2007, 18:15 ] |
Так если есть функционирующие аппараты, то все просто: по образу и подобию. МАТ точно подойдет. Успехов! |
