 Заголовок сообщения: ввод новых номеров
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 16:16
здравсвуйте :
Если , кто знает , то объясните суть проблемы :
Есть АТС NEAX 7400ICS 100 ES/ED , есть ряд рез внутр номеров , захотелось создать новые, это проблемы не составило .
Создали Ext701-705 , исх связь с них работает , а входящая при наборе любой др цифры после 7 срабатывает отбой .
Посмотрел план нумерации , там ф-ции срабатывают при наборе 73,74,7*,7#
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 17:57
Видимо у Вас в станции запрограммирован нумерационный план "по умолчанию" (резидентная программа). В нем действительно на 7 начинаются коды доступа к различным функциям.
Вам надо просто удалить все эти коды, если Вы ими не пользуетесь или назначить другие коды (из свободного пространства нум. плана), освободив цифру 7 и прописать на нее внутренние трехзначные номера.
200 > 73, 74, ..., 79, 7А, 7В : ССС
200 > 7 : 803
Или если Вам надо всего два-три десятка новых номеров, то, не трогая уже прописанные коды 73, 74, можно прописать лишь:
200 > 70, 71, 72 : 803
Тогда и входящая связь заработает...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007, 13:05
Большое спосибо
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 12:13
Подскажите пожалуйста а как вообще прописываются номера местных телефонов на АТС
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 08:55
Вообще-то, на эту тему много ответов. Можно найти через поиск.
Кратко:
20Y>ACCESS CODE:DATA, например:
200>2:803 значит, что нумерация трёхзначная, с 2-ки.
200>2:804 значит, что нумерация четырёхзначная, с 2-ки.
Абоненты прописываются в 10/14 командах (рекомендуется использовать команду 14).
Например:
14>00000:F200 - системный телефон, а
14>00008:201 - аналоговый телефон
00000 и 00008 адреса портов. Примерно так.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 16:34
Григорий!
Давайте не будем путать тех, кто задает вопросы.
Мы сейчас общаемся в разделе станций NEAX7400 M80 / M100.
В этих станциях команды СМ14, даже в самых последних версиях, не было вовсе...
Stasy1111111
Для старых 80-к и 100-к назначение порта:
10 > XXXX : Y-YYYY, где
ХХХХ - номер физического порта станции
Y-YYYY - внутренний номер абонента согласно нумерационного плана станции (СМ200)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008, 15:56
А если я пропишу
200>1:803
т.е., могу ли я нумерацию назначить с № 100? :roll:
Делай, что должна, и... будь, что будет!! :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008, 18:32
Юлия
Конечно.
