| Подключение 100ICS. Общие Вопросы http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=38 |
| Автор: | Aser [ 19 сен 2005, 19:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение 100ICS. Общие Вопросы |
Доброго времени суток. Есть масса вопросов по физическому подключению АТС 100ICS. Инструкции по монтажу нету. До этого времени общался только с Панасониками и маштаб данной АТС вызывает у меня трепет. 1 блок Состоит из 1. PN-BS00-B (коннектор блоков "0-1") 2. PN-CP00-B (Процессор) 3. PN-CP01 (Обслуживающего процессора) 4. PN-4COTA-A (Карта 4 городских линии) следующий блок Состоит из 1. PN-BS01-B (коннектор блоков "1-7") 2. PN-4LCC (карты 4 аналоговых линии) 3. PN-4DLCQ (карты 4 цифровых абонентов) следующий блок Состоит из 1. PN-BS01-B (коннектор блоков "1-7") 2. PN-4LCC (карты 4 аналоговых линии) 2 следующих блока Состоят из 1. PN-BS01-B (коннектор блоков "1-7") 2. PN-4LCC (карты 4 аналоговых линии) 3. PN-CP01 (Обслуживающего процессора) следующий блок Состоит из 1. PN-BS01-B (коннектор блоков "1-7") 2. PN-4DLCD (карты 4 цифровых телефонов серии 65) 3. PN-4LCC (карты 4 аналоговых линии) 4. PN-8RSTA (карта тонового набора "8 портов") 5. PN-AP00-A (я так понимаю карта логов звонков) ВОПРОСЫ 1. Интуиция подсказывает что соединение блоков происходит с помощью плат PN-BS00-B и PN-BS01-B. И наверное последовательно. На платах по два разъема. Имеет ли значение из какого (верхнего или нижнего) разъема и в какой соеединять блоки? Последовательность соединения играет роль или нет? Что за многопозиционный переключатель SW0 (сининький с градацией шкалы от 0 до F)? Что за выключатель MB, за что он отвечает? 2. Вопросы по PN-CP00-B. Для чего нужен разъем RS? переключатель типа DIP SW2, у меня включена только первая позиция. Кнопока SW1 с надписью run? и опять тот же синенький многопозиционный переключатель SW3? 3. Вопросы по PN-CP01. для чего нужен выключатель MB. и синенький многопозиционный переключатель? 4. Вопросы по PN-4COTA-A. Что за синенькие разъемы CN? Я в начале думал, что в данные разъемы подключаются внешнии лини, но потом склонился к мнению, что внешнии линии подключаются гребенкой к разъемам на корпусе LTC0, LTC1, LTC2? Я прав? 5. Вопросы по PN-AP00-A. Для чего нужен широкий разъем? было бы логично если подключение к компьютеру происходило бы с помощью com кабеля и через разъем на корпусе RS. что за переключатели SW0 и SW1 типа DIP? и Опять же сининький многопозиционный переключатель? 6. подключение питания В комплекте шли трехжильные кабеля. 220 понятно куда подключать, а вот землю не очень (на корпус?). Есть выход (или вход) на 27 V, так вот на том разъеме присутсвует клейма с надписью GND? но она замкнута на клейму FG, и что то у меня сомнения по этому поводу. 7. За что отвечают слоты LT0-LT9, LT10|AP0 - LT15|AP5, FPC|AP6, MPC|FPC|AP7, BUS|AP8. Каковы правила монтажа плат в разъемы (что куда)? В одном из блоков плата PN-BS01-B подключена в слот MPC|FPC|AP7. Это правельно???? |
| Автор: | vlk [ 29 сен 2005, 09:55 ] |
Да вопрос глобальный, честно говоря проще попросить у кого-нибудь мануал... вот у меня на сотку его все равно нет, так что чем могу: Начнем с конца. 7. в слоты LT и AP-LT ставим абонентские карты (цифровые и аналоговые), карты тон.приемников; в FPC сопроцессоры CP01 (один на два ящика PIM - в 0, 2, 4, 6); в MPC главный процессор (в 0 пим); в BUS все шины (BS00 в 0 пим, 01 в остальные, сейчас стоит неправильно); "тарификатор" AP00 надо лепить в AP слот, например в пустой AP6. 6. Землю на корпус под винт (слева), там же спец.кабели, не ошибиться. Все что справа на блоке питания не трогаем, там все так и надо. 5. Разъем на тарификаторе под спец.кабель - там 4 RS снизу вверх, поэтому широкий. Про DIP и SW переключатели потом. 4. Врать не буду, с этими картами не работал, но подключаем к разъемам под амфенолы LTC 3. MB везде (!) - "включение/выключение" карты, вниз - включена, вверх - выключена. В работе все должно стоять вниз, выключаем для пересброса или при вытаскивании карты. SW см.ниже. 2. RS например для программирования, хотя на этой АТС есть разъем на плате. RUN - нужная кнопочка - инициализация АТС 1. Если АТС стоит как положено: первая колонна снизу вверх 0-1-2-3 пимы, вторая колонна 4-5, то кабели в шины втыкаются из верхнего гнезда в нижнем ящике в нижнее в верхнем. В 4 ящик из 0, в 5 из 4. Теперь о синеньких крутилках, т.е. SENSE Этот переключатель определяет положение шин и сопроцессоров, т.е. номера пимов, а для AP карты ее номер (application processor), для этих карт не важно в каком АР слоте во всей АТС она стоит, важно как раз положение переключателя. Ставим так: На шинах: по номеру пимов На сопроцессорах: в 0 ящике "0", во 2 - "1", в 4 - "2". На тарификаторе: так как других AP у нас нет, ставим в 4 (это первое возможное значение). На SW1 4 в офф, остальные он. SW0 все в офф (этот дип не используется). |
| Автор: | vlk [ 29 сен 2005, 09:56 ] |
Только не спрашивай, как ее программировать |
| Автор: | Aser [ 17 окт 2005, 14:49 ] |
Огромное спасибо. Все получилось. Извиняюсь, но есть всего 2 вопроса по программированию. 1. как настроить для внутренего номера с какой внешней линии будет звонок 2. и приоритет выбора внутренего номера при звонках с внешней линии |
| Автор: | Гость [ 29 дек 2005, 13:12 ] |
Надо найти Command Manual для 100 мх, команды в принципе те же самые. |
