| Нужна помощь с DSS консолью http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=378 |
| Автор: | marat [ 06 июл 2007, 01:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь с DSS консолью |
Проблема такая. 1)Есть DSS консоль (DCU-60-1A console) над каждой копкой есть два индикатора. Который слева горит красным при занятости абонента на которого запраграммирована данная кнопка. А вот индикатор справа должен гореть зеленым при звонке абонента на аппарат где стоит данная консоль. Вопрос: по какой команде программируются индикаторы на DSS консоли? 2)По какой команде можно сделать так ,чтобы когда звонят тебе, на дисплее системника высвечивалось вместе с вн.номером имя абонента кто звонит? Заранее спасибо!!! |
| Автор: | Mr.Bean [ 06 июл 2007, 15:36 ] |
С первым не разбирался - у меня зеленым индикаторы не горели... А назначение имен внутренних абонентов смотри в командах 770 или 771 и проверь, чтобы 08>255:1 Или если есть программа МАТ для старых 100-ок, то проще через нее... |
| Автор: | marat [ 09 июл 2007, 05:50 ] |
Mr.Bean писал(а): С первым не разбирался - у меня зеленым индикаторы не горели...
А назначение имен внутренних абонентов смотри в командах 770 или 771 и проверь, чтобы 08>255:1 Или если есть программа МАТ для старых 100-ок, то проще через нее... Спасибо с назначением имен разобрался. А где можно найти инфу по DSS консоли? |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 июл 2007, 11:38 ] |
marat писал(а): А где можно найти инфу по DSS консоли?
Я как-то и не встречал ее особо... Везде про DSS говорится в контексте Dterm-ов... Две команды программирования: 96 и 97 и все... |
| Автор: | NEAXMAN [ 09 июл 2007, 12:53 ] |
1. Фича DIRECT STATION SELECTION (DSS) CONSOLE в Feature Programming Manual. 2. Зеленые индикаторы работают, если на DSS-консоли назначена соответствующая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ клавиша, переводящая ее в режим индикации особых состояний (DND, UCD Busy OUt,...) См. команду 97. |
| Автор: | marat [ 13 июл 2007, 05:19 ] |
NEAXMAN писал(а): 1. Фича DIRECT STATION SELECTION (DSS) CONSOLE в Feature Programming Manual.
2. Зеленые индикаторы работают, если на DSS-консоли назначена соответствующая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ клавиша, переводящая ее в режим индикации особых состояний (DND, UCD Busy OUt,...) См. команду 97. Понял. Просто клиент доказывал что у него зеленыые индикаторы горели когда ему кто-то звонит. Спосибо всем откликнувшемся. Тема закрыта. |
