| Нужна помощь http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=375 |
| Автор: | marat [ 29 июн 2007, 05:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь |
Проблемка такая : 1) звонок приходит на вн.номер например 100 дальше по команде E602 приходит на 101 дальше по той же команде на 102. Так вот первый перевод (с 100 на 101) нормально (примерно 3сек если никто неберет) а вот с 101 на 102 очень долго (примерно секунд 10). Команду 410>46 пишет code not used. Как исправить второй и дальнейшие переводы звонков? 2)Если абонент набирает в импульсном режиме то все нормально. Если поставить аппарат в тональный режим и позвонить на городской номер то кто принимает звонок неслышит звонящего примерно 2-3 секунды. ГТС понимает и тон и пульс , ставил Trunk Route и в тон и в пульс непомогает. Как справиться с этим? |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 июн 2007, 12:19 ] |
1. Если все - по умолчанию, то именно 410>46! Трудно представит ситуацию, когда в результате выскакивает Цитата: code not used
Может быть, назначены индивидуальные таймеры ? Почитайте CALL FORWARDING-DON’T ANSWER - там теперь много всего... 2. Укоротите таймер 3546 до приемлемых значений (примерно до 6 - 5 сек). |
| Автор: | vlk [ 29 июн 2007, 12:39 ] |
ХМ... у вас ICS 100 вроде, вообще странно, 410>46 должно быть, может конечно какой-то старый релиз даже этой станции, где не было этого таймера, т.е. какая-то фиксированная установка только... Там литера релиза где-то написана должна быть. Насчет индивидуальных таймеров их точно нет в этой версии. |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 июн 2007, 12:46 ] |
Вообще-то действительно в старой 100-ке и 80-ке был таймер 410>46:ХХ Может станция запоролена, а в этот раз вошли без пароля? |
| Автор: | marat [ 06 июл 2007, 01:21 ] |
Mr.Bean писал(а): Вообще-то действительно в старой 100-ке и 80-ке был таймер 410>46:ХХ
Может станция запоролена, а в этот раз вошли без пароля? Нет паролей вроде нет никаких. |
