Текущее время: 02 ноя 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с DSS консолью
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 01:19
Проблема такая.
1)Есть DSS консоль (DCU-60-1A console) над каждой копкой есть два индикатора. Который слева горит красным при занятости абонента на которого запраграммирована данная кнопка. А вот индикатор справа должен гореть зеленым при звонке абонента на аппарат где стоит данная консоль.
Вопрос: по какой команде программируются индикаторы на DSS консоли?
2)По какой команде можно сделать так ,чтобы когда звонят тебе, на дисплее системника высвечивалось вместе с вн.номером имя абонента кто звонит?
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 15:36
С первым не разбирался - у меня зеленым индикаторы не горели...
А назначение имен внутренних абонентов смотри в командах 770 или 771 и проверь, чтобы 08>255:1
Или если есть программа МАТ для старых 100-ок, то проще через нее...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 05:50
Спасибо с назначением имен разобрался. А где можно найти инфу по DSS консоли?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 11:38
Я как-то и не встречал ее особо...
Везде про DSS говорится в контексте Dterm-ов...
Две команды программирования: 96 и 97 и все...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 12:53
1. Фича DIRECT STATION SELECTION (DSS) CONSOLE в Feature Programming Manual.
2. Зеленые индикаторы работают, если на DSS-консоли назначена соответствующая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ клавиша, переводящая ее в режим индикации особых состояний (DND, UCD Busy OUt,...) См. команду 97.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 05:19
Понял. Просто клиент доказывал что у него зеленыые индикаторы горели когда ему кто-то звонит. Спосибо всем откликнувшемся. Тема закрыта.
