| помогите с D-Term http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=370 |
| Автор: | marat [ 22 июн 2007, 05:45 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите с D-Term |
Проблема такая. Понадобилось запраграммировать кнопки быстрого набора на D-Term (DTP-32D-1). Там 16 Line/Trunk/Feature Keys + 16 One-Touch Keys. Так вот кнопки которые (Line/Trunk/Feature Keys ) я запраграммировал через 73,74,9000 комманды, а как добрался до One-Touch кнопок не нашел как их программировать. Прочитал фичу SPEED CALLING-ONE TOUCH-Dterm из полезного нашел только где назначается блок памяти которое отводиться абоненту(cm 94). Возникли вопросы: 1) Как нумируются кнопки one-Touch (в фиче они не пронумированы) 2) По какой команде заносится номер в ячейку памяти (так же по 74?) 3) 1224>вн.номер> пишет code not used 4) По какой команде на кнопки назначается ячейка Speed Calling (например для обычных кнопок 9000>101,01>F1100) Кто знает подскажите пожалуйста. Если можете списком команд напримере одной кнопки. |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 июн 2007, 10:13 ] |
Просто посмотри, выделена ли память под этот аппарат в команде 94. Эта команда аналогична 73, но ссылается на другую область памяти. А дальше все также как и со скоростным набором, только кнопки на Dterm прописывать уже не надо ибо они там и так автоматом прописаны... |
| Автор: | marat [ 26 июн 2007, 04:43 ] |
Mr.Bean писал(а): Просто посмотри, выделена ли память под этот аппарат в команде 94. Эта команда аналогична 73, но ссылается на другую область памяти.
А дальше все также как и со скоростным набором, только кнопки на Dterm прописывать уже не надо ибо они там и так автоматом прописаны... Спасибо за помощь ,разобрался. А как изменить тип D-Term комманда 1224 пишет code not used |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 июн 2007, 13:56 ] |
А и не было в тех версиях такой программы. А какой телефон-то? |
| Автор: | marat [ 29 июн 2007, 04:41 ] |
Mr.Bean писал(а): А и не было в тех версиях такой программы. А какой телефон-то?
Телефон D-Term (DTP-32D-1) |
| Автор: | Mr.Bean [ 29 июн 2007, 09:11 ] |
А станция неправильно его определила? В чем смысл изменения типа Dterm? По идее, в старых станциях все было просто: программируешь линейные 16 кнопок в СМ90, выделяешь память в СМ94 под кнопки скоростного набора и все... Ну еще были старые аппараты: Dterm ETJ-16DD, у которых было 24 линейные кнопки... Но у Вас-то не тот случай... |
