| AP00 òàðèôôèêàòîð íà NEC NEAX 7400 ICS M100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=351 |
| Автор: | CheAT [ 30 май 2007, 11:53 ] |
| Заголовок сообщения: | AP00 òàðèôôèêàòîð íà NEC NEAX 7400 ICS M100 |
ÀÒÑ ó ìåíÿ NEC NEAX 7400 ICS M100 Ïðèâåçëè ìíå ïëàòó òàðèôôèêàöèè! âîòêíóë ÿ å¸ â ñëîò FPC AP6. íà íåé åñòü ìàëåíüêèé ïåðåêëþ÷àòåëü åñëè îí âêëþ÷åí âíèç òî ãàðÿò äèîäà îäèí êðàñíûé äâà ñåëåíûõ îäèí ÷óòü âûøå ìîðãàåò, à åñëè ââåîõ òî ãîðèò âñå òàêæå íî íå ÷åãî íå ìîðãàåò!!! âîïðîñû 1. òàê â êàêîì ïîëîæåíèè äîëæåí áûòü ïåðåêëþ÷àòíëü? 2. ÷òî íóæíî ïðîïèñàòü ÷òîá îíà çàðàáîòàëà? 3. êàêîé êàáåëü íóæíî èñïîëüçîâàòü? (ó ìåíÿ èõ äâà) è åù¸ çàìåòåë åñëè ñäåëàòü çâàíîê êóäà ëèáî â ãîðîä òî íà ïëàòå ïîñëå òîãî êà ïîëîæèëè òðóáêó ìîðãíåò îäèí ñâåòîäèîä! |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 июн 2007, 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: AP00 тариффикатор на NEC NEAX 7400 ICS M100 |
1. так в каком положении должен быть переключатнль? Если я правильно понял, то речь идет о самом выключателе на плате. Нормальное положение: вниз, т.е. "включено" 2. что нужно прописать чтоб она заработала? Описание правильного программирования этой платы занимает порядка двух страниц мелким почерком. Скажу только, что надо смотреть команды СМ05, СМ35ХХ и с СМD000 по примерно СМD034 периодически рестартуя карту и переключая свичики на ней... 3. какой кабель нужно использовать? (у меня их два) Можно использовать следующие кабели: RS NORM-4S CA-A для модема RS RVS-4S CA-A для компьютера RS RVS-15S CA-A для компьютера RS PRT-15S CA-A для принтера и ещё заметел если сделать званок куда либо в город то на плате после того ка положили трубку моргнет один светодиод![/quote] Это означает, что звонок сваливается в буфер памяти платы. |
