 Заголовок сообщения: AP00 òàðèôôèêàòîð íà NEC NEAX 7400 ICS M100
СообщениеДобавлено: 30 май 2007, 11:53
ÀÒÑ ó ìåíÿ NEC NEAX 7400 ICS M100 Ïðèâåçëè ìíå ïëàòó òàðèôôèêàöèè! âîòêíóë ÿ å¸ â ñëîò FPC AP6. íà íåé åñòü ìàëåíüêèé ïåðåêëþ÷àòåëü åñëè îí âêëþ÷åí âíèç òî ãàðÿò äèîäà îäèí êðàñíûé äâà ñåëåíûõ îäèí ÷óòü âûøå ìîðãàåò, à åñëè ââåîõ òî ãîðèò âñå òàêæå íî íå ÷åãî íå ìîðãàåò!!!
âîïðîñû
1. òàê â êàêîì ïîëîæåíèè äîëæåí áûòü ïåðåêëþ÷àòíëü?
2. ÷òî íóæíî ïðîïèñàòü ÷òîá îíà çàðàáîòàëà?
3. êàêîé êàáåëü íóæíî èñïîëüçîâàòü? (ó ìåíÿ èõ äâà)
è åù¸ çàìåòåë åñëè ñäåëàòü çâàíîê êóäà ëèáî â ãîðîä òî íà ïëàòå ïîñëå òîãî êà ïîëîæèëè òðóáêó ìîðãíåò îäèí ñâåòîäèîä!
 Заголовок сообщения: Re: AP00 тариффикатор на NEC NEAX 7400 ICS M100
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 16:50
1. так в каком положении должен быть переключатнль?
Если я правильно понял, то речь идет о самом выключателе на плате. Нормальное положение: вниз, т.е. "включено"
2. что нужно прописать чтоб она заработала?
Описание правильного программирования этой платы занимает порядка двух страниц мелким почерком. Скажу только, что надо смотреть команды СМ05, СМ35ХХ и с СМD000 по примерно СМD034 периодически рестартуя карту и переключая свичики на ней...
3. какой кабель нужно использовать? (у меня их два)
Можно использовать следующие кабели:
RS NORM-4S CA-A для модема
RS RVS-4S CA-A для компьютера
RS RVS-15S CA-A для компьютера
RS PRT-15S CA-A для принтера
и ещё заметел если сделать званок куда либо в город то на плате после того ка положили трубку моргнет один светодиод![/quote]
Это означает, что звонок сваливается в буфер памяти платы.
