| при входящем звонке нет звука в аналоговых телефонах http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=1&t=3108 |
| Автор: | yusuf1 [ 20 сен 2016, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | при входящем звонке нет звука в аналоговых телефонах |
Добрый день! Помогите пожалуйста! Такая ситуация в компании есть мини атс neax 7400 ics , так же есть цифровые телефоны nec dtp 16 d -1 , всё было нормально но в один день аналоговые телефоны на первом пиме перестал работать звук ( когда на него звонят) пробовал менять рабочий телефон все равно такая же петрушка , я так понимаю проблема не в телефоне, а нужно как то дать команду с этого телефона на атс что бы звук с него заработал! |
| Автор: | NEAXMAN [ 21 сен 2016, 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: при входящем звонке нет звука в аналоговых телефонах |
Цитата: ...аналоговые телефоны на первом пиме перестал работать звук ( когда на него звонят)... Если имеется ввиду отсутствие звонка (а не передача голоса при разговоре), то диагноз вполне однозначен: вышел из строя генератор звонкового напряжения. Это - часть блока питания PZ-PW121. Видимо, нужно искать блок на замену.
| Автор: | Grigory [ 21 сен 2016, 15:46 ] |
Либо вариант проверки на "вшивость"))): поменять местами блоки питания. Для убедительности. Если заработает- вердикт окончательный. А, в целом, NEAXMAN, наверняка, прав. |
| Автор: | Mr.Bean [ 21 сен 2016, 20:03 ] |
yusuf1 писал(а): ...в компании есть мини атс neax 7400 ics NEAXMAN писал(а): ...Это - часть блока питания PZ-PW121... Или PZ-PW86... Но то, что ринг-генератор - несомненно. |
| Автор: | yusuf1 [ 22 сен 2016, 08:42 ] |
ПОСМОТРЮ БОЛЬШОЕ СПАСИБО |
| Автор: | yusuf1 [ 22 сен 2016, 11:42 ] |
Проверил реально блок питание PZ-PW121 виноват!! не подскажете можно ли этот блок питание отремонтировать??? |
| Автор: | KIV [ 22 сен 2016, 12:45 ] |
Можно, толковый электронщик починит. Как правило дохнет 90 вольт или плавающее -6/-8 Напряжения на блоке такие: Код: Блок -27 V
PWR A Красный -27 V Оранжевый 5 V Серый Серый PWR B Синий Белый -6/-8 V Коричневый 90 V Signal (первый контакт указан стрелкой) 1 5 V 2 3 4 5 6 7 8 4 V 9 4 V 10 -27 V |
